thông tin về ic R33MF5
  • thông tin về ic R33MF5
    Các bác có sơ đồ nguyên lý và mạch ứng dụng về ic này cho em với .Thanks mọi người .
    DĐ : 0984 334 368
    http://sharp-world.com/products/devi...pr33mf51_e.pdf
    2-3 là diode hồng ngoại, 2 - anode (A) nối với dương nguồn; 1,3,4 - kathode (K) nối với âm nguồn. Nếu điều khiển theo tín hiệu thì cấp tín hiệu vào diode này.
    5-8 là diac quang, khi diode sáng thì diac dẫn làm triac dẫn theo.
    Dòng tải nhỏ (0,3A). Trong trường hợp điều khiển đóng ngắt thì IC này có thể thay được bằng rơ le nhỏ. Chỉ sợ mấy cái SSR mà dòng đến hàng trăm A, khó dùng rơ le (phải dùng khởi động từ to uỵch).
    Nếu điều khiển bằng tín hiệu, ví dụ dùng IC này trong mạch điện nhạc màu, thì không thể thay bằng rơ le, vì khi đó ta cần dòng lối ra thay đổi theo tín hiệu vào.
      Cảm ơn bác . Vậy con ic AQH2223 cũng tương đương phải kg bác ?
      DĐ : 0984 334 368
        Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
        Xem sheet thì thấy giống giống, chỉ khác nhau về tải dòng lối ra.
        http://pewa.panasonic.com/assets/pcs...-h-catalog.pdf
          Cảm ơn MOD rất nhiều . Chủ đề xin đóng luồng tại đây ạ.
          DĐ : 0984 334 368
          oanhchien Tìm hiểu thêm về oanhchien
