hỏi tên linh kiện
  • hỏi tên linh kiện
    Chào các anh/chị và các bạn,
    Mình đang muốn tìm một linh kiện này mà không biết tên là gì. Mình thấy nó gắn trên các máy sạc, khi chập 2 cực của máy sạc thì nó giống như cái nút có lò xo tự động bật ra ngoài => ngắt mạch. Sau đó muốn xạc thì mình chỉ cần lấy tay nhấn nó lại vị trí cũ. Mình đã thử tìm với các tên là relay, cầu chì, v.v... mà không thấy. Ai biết nó tên gì thì giúp em với hen.
    Em cảm ơn
    Nguyên văn bởi superdearsun Xem bài viết
    Em cảm ơn
    nó hay được gọi là rơ le dòng , khi dòng đi qua nó cao hơn mức định trước (tuỳ theo loại) thì nó sẽ bật nút ra , ngắt mạch điện , khi ta nhấn nút đó lại thì nó lại hoạt động bình thường , hình dưới là 1 trong các loại đó loại thông thường có bán trên thị trường thường to hơn có ốc để vặn vào vỏ máy hay dùng trong các máy ổn áp .
      Cảm ơn Quocthaibmt hen, cho mình hỏi là mình hay thấy nó màu đen đen, hình tròn đó bạn, nó là rờ le dòng hay sao bạn, tại mình thấy hình của bạn nó hình chữ nhật, không biết phải cái mình đang tìm không
        nếu được bạn cho mình xin mã số của nó hen, mình tìm trên google tên rờ le dòng mà không thấy hình giống nó. Cảm ơn bạn nhiều hen
          nó có rất nhiều hình dạng , vuông , tròn dạng đĩa , tròn dạng ống , khối chữ nhật v.v tên nó là CIRCUIT BREAKER , nói chung là bạn tìm nó theo công năng , còn hình dạng thì tuỳ theo thị trường , trừ trường hợp thay thế thì khác
            mã tên nó là BC 501 hoặc BC 52 , BC 52
              Mình tìm thấy hình ảnh của nó rồi, cái này nè bạn Quocthaibmt. Bạn có biết ra ngoài nếu mình muốn hỏi mua thì mình nói tên nó là gì không. Nếu mua ở Nhật Tảo thì có không và giá khoảng bao nhiêu? Mình cần con 15A này nè.
                [ATTACH=CONFIG]74605[/ATTACH]
                loại này thì có bán ngoài thị trường , nó hay được dùng trong máy ổn áp, giá thì mình không rõ vì chẳng mua bao giờ toàn nhặt về xài thôi (!) , mua thì chắc chỉ khoảng 20k thôi .
                  Nhược điểm của loại này chịu ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường, con 15A hôm trời lạnh thì dòng 20A qua nó cũng không ngắt được.
                    Con này chính xác là circuit breaker hay gọi tắt là CB. Nó hoạt động dựa vào nguyên tắc có dòng điện đi qua thanh kim loại sẽ sinh nhiệt mà thanh kim loại ấy lại là thanh lưỡng kim nên nó sẽ giãn nở không đồng đều và cong vênh về 1 phía tác động cắt mạch.
                    Do hoạt động đựa trên nguyên tắc nhiệt nên sẽ chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường là điều tất yếu.
                    superdearsun Tìm hiểu thêm về superdearsun
                      hôm nay, 16:36
                      23-02-2025, 07:44
                      23-02-2025, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
