Các bác xem giùm em mấy con sau là loại gì ạ.
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtEm có 3 con linh kiện khách đưa mà nhìn lạ hoắc chả biết nó là loại gì, có mỗi con 2 chân như con diode nhưng đo 2 chiều đều thông, lấy đồng hồ đo (chả biết có chuẩn ko) thì được 1 ohm. [ATTACH=CONFIG]75890[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75891[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]75892[/ATTACH]
Mong sự giúp đỡ của các bác
DĐ : 0984 334 368
Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtHình như 2 con diot cầu và 1 con diot cao áp thì phải các bác nhỉ ?
2 con đầu mà là diode cầu thì nhìn trên mạch cũng có thể đoán đc, mà nó chỉ nhỏ 2x2mm thôi
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết2 con đen đen bác lấy từ đâu ra vậyWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Mong sự giúp đỡ của các bácĐT : 01676455880
Nguyên văn bởi xuanbacvt Xem bài viếtCon 4 chân thì mình không chắc lắm là opto hay diod cầu nhưng con 2 chân thì chắc chắn là diod rồi. con này bị thông rồi nên đo nó mới như vậy..
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
