tranzito
  • tranzito
    các bác cho em hỏi trong sổ tay tra cứu tranzito có con nó không cho hệ số khuyếch đại thì nó có khuyếch đại được không vậy?
    có con nó cho là 200-600 thì mình nấy giá trị nào,khi nào nó là 600?
    XIN CẢM ƠN.
    cần datasheet ...
    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
    XIN CẢM ƠN.
    Sổ tay tra cứu transistor là phương tiện nhanh gọn để tiếp cận linh kiệnkhông chỉ transistor.
    Tuy nhiên nó cũng phản ánh sự "nhanh gọn" đó với ý nghĩa hoàn toàn có tình tham khảo. Muốn tương đối chính xác thì phải tham chiếu vào datasheet và đo đạc trực tiếp với linh kiện đó. Vì transistor và các linh kiện khác đều có loại, có hạng (chất lượng) và biểu giá khác nhau tương ứng với các hạng, các loại khác nhau đó.
    Trong datasheet, có những bảng, những đường đặc tuyến về tần số, về dòng và áp, công suất tiêu tán trên các cực, về hệ số khuếch đại tương ứng với các điều kiện tần số, dòng và áp, tính chất xung và tổng trở các ngõ vào ra, ở các lớp khuếch đại khác nhau tương đối rõ ràng và có thể làm cơ sở cho tính toán thiết kế. (xin tham khảo một bảng về hfe trong tương quan với dòng collector IC).
    Hãy vào các địa chỉ sau để có thông tin tốt cho các linh kiện :
    www.alldatasheet.com/
    www.datasheetcatalog.com/
    www.datasheetarchive.com/
    www.datasheet4u.com/
    Con số 200-600 biểu thị hệ số khuếch đại chỉ hoàn toàn có tình tham khảo. Trong đó ta có thể hình dung hệ số khuếch đại 600 là khuếch đại tín hiệu ngã vào bão hoà với điện áp cao nhất, dòng lớn nhất và tần số khá thấp so với tiêu chuẩn của transistor ấy.
    Trong thiết kế, tuỳ thuộc vào tổng trở vào ra + tần số và tính chất tín hiệu cần khuếch đại + dòng và áp cấp cho transistor trong mạch + lớp khuếch đại v.v... mà ta chọn điểm tương ứng trên đặc tuyến --> có hệ số khuếch đại cụ thể phù hợp với khả năng trung bình của linh kiện, trong đó có transistor.
    Thân ái.
    Lan Hương.
      cho mình hỏi khi đọc datasheet về transito mình không thấy nhà sản xuất cho giá trị bêta. vậy làm sao mình biết được để mình tính IC.IB giả sử cho IC thì làm sao tìm được IB và ngược lại, nều mình không biết bêta.hoạc nếu cho thì nó nằm ở dòng nào trong datasheet
      caovanhuong không tiền án, tiền sự. Tìm hiểu thêm về caovanhuong
        Hôm qua, 07:44
        Hôm qua, 02:00
        22-02-2025, 22:18
        22-02-2025, 14:51
        22-02-2025, 14:39
        22-02-2025, 14:28
