Xin chào,
mình cần tìm moto loại nhỏ 6-12v quay với tốc độ 10 vòng/phút. Bạn nào biết chổ nào bán xin chỉ dùm
Cám ơn nhiếu
NẾU không cần tải nặng thì bạn dùng động cơ bước là hay nhất
Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Động cơ bước là sao ban nói rõ hơn dùm mình được không ? vì minh không rành về động cơ lắm. Công ty mình cần lắp ráp bộ đếm sản phẩm nhưng phải có động cơ xoay chậm như sàn gạo vậy.
Mình đã tìm trong chợ Nhật Tảo rồi nhưng chỉ có 4v/phút hoặc 20v/phút không có 10v/phút.
Và vì mình cầm mua vài chục cái để lắp ráp bộ đếm sản phẩm nên nghỉ nếu tìm chổ đổ cũ thỉ không có nhiều và nguồn hàng không thường xuyên
Cám ơn các bạn đã phản hồi giúp mình nhe
bạn tìm từ khóa "step motor" nó ra ngay thôi mà . nhưng nó phải có mạch điều khiển "Driver" nhé
thân chào!
Bạn hỏi quá thiếu thông tin. Động cơ 6-12V, 10 vòng/phút. Thiếu công suất, tốc độ 10 vòng/phút cần chính xác đến ?%.
Động cơ tuốc năng mình có dùng rồi (AC 220V, khoảng 5v/p, khoảng 5W), khi bật nó có thể quay chiều này hoặc chiều kia.
Độ chính xác và khả năng chi trả liên quan với nhau. Dùng động cơ bước thì điều khiển được chính xác tốc đô nhưng phức tạp và giá thành cao.
Có thể dùng dây curoa để thay đổi tốc độ.
trời cả tháng rồi mà vẫn chưa tìm được motor ưng ý à
Tui có 4 cái hiệu SUMITOMO, 24v, tốc độ 30v/p ( có hộp giảm tốc), nếu cần chạy 20v/p thì làm mạch giảm áp để nó chạy chậm lại, anh cần thì tui bán lại.
