Còn hiện tượng thermal run away giải thích như sau:
Khi diode phân cự nghịch thì có 1 dòng rỉ (leakage current). Dòng rỉ này làm tăng nhiệt (thermal) độ của diode.
Khi nhiệt độ diode tăng thì dòng rỉ lại tăng lên cho dù điện áp phân cực nghịch không thay đổi.
Dòng điện rỉ tăng làm nhiệt độ diode tăng lên.
Nhiệt độ tăng --> Dòng rỉ tăng lên --> Nhiệt độ tăng ---> Dòng rỉ tăng ---> ... (run away)
Nếu không giải nhiệt kịp thì hiện tượng đó cứ diễn ra tới khi nào nóng quá thì cháy. Nhưng trong trường hợp của bạn không phải là do hiện tượng này. Cái cầu diode đó không có cháy mà nổ giống như bạn chập 2 đầu dây điện với nhau.
thermal run away không liên quan đến tụ điện
Electronic Engineers do everything with less resistance.
sao mà em nối 4 con diot 1n5408 lại với nhau đế năn 220v XC thành 1 chiêu,luc cắm điện vào thì nó chập vậy.em nối đúng
Cái vụ này trước đây tôi đã bị mấy phát nhớ đời rồi. Rõ ràng các thông số của diode này trong datasheet dùng với nguồn điện AC220V thì quá ổn. Thế mà khi mua về để thay thế cho mấy con diode nhỏ (cỡ 1N4007 - dòng 1A) bị hỏng, lắp vào xong cấp điện (chưa có tải) đã bị nổ cầu chì. Sau khi kiểm tra kỹ lại thì chỉ còn nghi ngờ về xuất xứ và chất lượng linh kiện của mấy con diode "to xác" này. Bây giờ nhớ đến đã có luồng nào trên diễn đàn này có lần nói đến cái vụ tụ hóa điện dung lớn bị làm nhái quá dã man (không rõ là Made in China hay VN nữa). Cuối cùng đành phải giải quyết bằng cách dùng 1N4007, (loại dính liền nhau trên băng chứ không phải loại mua theo kiểu bốc rời trên sạp hàng) lắp vào thì ổn. Tăng dòng điện cho mạch bằng cách nối song song 2-3 chú trên một nhánh cầu--> tạm ổn.
Bây giờ vẫn còn giữ lại khoảng 20 con diode "to xác-đẹp mã" kia làm kỷ niệm, và hy vọng thỉnh thoảng có thể dùng nó vào mấy việc với điện áp thấp (kiểu xạc acquy chẳng hạn).
Chỉ có điều mỗi lần nhìn lại thấy bức xúc vì cái chất lượng linh kiện mua tại VN quá. Đang cố tìm lại mấy cái luồng về tụ hóa rởm mà chưa thấy
ôi anh ơi!em kiêm tra trươc khi nối nó lại với nhau rồi
thưc ra vấn đề của em la thê này(các bác xem hình)
em kịch mơ con KY202H đế thắp bóng sợi đốt,nhưng kích mơ đươc KY202H thì phái nối chung mát.nên từ chô ý em muốn chuyến AC 220v thành DC 220v cho chắc ăn!
Ôi trời ui, cái mạch này đâu cần chuyển 220VAC thành 220VDC. Bạn cứ cấp thẳng 220VAC vào giữa SCR và bóng đèn là được rồi. Nếu muốn đèn sáng tỏ hơn thì thay SCR bằng triac.
Dạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
Nói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
