Anh em cho mình hỏi. Cách ghép 2 Tranzitor để có một Tranzitor mới. VD ghép hai C1815. Thanks anh em.
Tranzitor tương đương
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
