Tình hình là em có bộ nguồn máy tính. Anh Chị Em nào hướng dẫn dùm em cách chuyển thành nguồn đa năng để em làm vọc sỉ ah. Em xin cám ơn.
Nguồn máy tính thành nguồn đa năng
đây nè các bạn ơi ! anh em nguyên cú rồi chỉ cho mình với nhé
e thích học hỏi cung không rành về điện tử Xin anh em giúp đở Chế tạo nguồn cấp đa năng từ nguồn ATX máy tính ( Chế tạo nguồn cấp đa năng từ nguồn ATX máy tính - maytinhlenam com - YouTube) mình không hiểu 2 con điện trở phút thứ 5:57 tên gì và gắn vào đâu ? mong anh em chỉ rõ dùm thanks
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
