hỏi ic xóa số
  • hỏi ic xóa số
    chào anh chị, em muốn hỏi tên ic trong mạch điều khiển tốc độ mô tơ DC gồm có IRF630, 8550, 78L05, và một con IC bị xóa số.xin được giúp đỡ! em cảm ơn nhiều!
    Chắc là IC 555 rồi
    TaiDangAtm
      Cứ ngồi đấy mà đoán !
        Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
        Chắc là IC 555 rồi
        Theo em thì là con ATXMEGA128
          Theo em thì là TL494 !
            Phải có chân cẳng mới dễ đoán chứ nhỉ.
            Mà cứ đi theo ả Boa có ngày lên 5 sao
            TaiDangAtm
              Nhiều lúc cũng chẵng cần phải biết chân cẳng đâu, chỉ cần biết nguyên lý là có thể đoán được thôi. Điều tốc motor DC thì cần PWM, sample, drive Fet... cái này thì ATXMEGA128 làm tốt
                Thấy LM358 điều tốc mo tơ DC cũng tốt mà ,xung vuông đét .
                  Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viết
                  Bác dùng LM358 để PWM à? hihi, đúng là đại cao thủ rồi
                    ít ra cũng phải kèm theo câu hỏi là cái sơ đồ hoặc hình ảnh con "ic" đó , hoặc bết hơn là mô tả hình dạng , có mấy chân , có chữ số gì không , đằng này phang một câu ngắn ngủn thì chỉ có trời mà biết , mà cũng công nhận diễn đàn này nhiều "xiêu chuyên gia" mù mờ thế mà PHÁN cũng ác liệt thật !!! và kèm thêm một siêu sao nhấn nút ''cám ơn " nữa chứ .
                      con ic này có 14 chân, dưới bụng IC ghi là BG1210, còn lớp sstop ở board ghi là 13157752548, em tra trên mạng thì thấy đúng cái mạch em đang cầm trên tay
                      chính xác là con trong mạch này http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/20...2_95877015.jpg
                        Nguyên văn bởi hyondd Xem bài viết
                        Ô con này 14 chân , vậy thì mời các bác bỏ phiếu cho 555, ATXMEGA128,LM358 và TL494 đến nhận giải thưởng ngay cho nóng !!!
                          thông tin thêm là em xem layout của nó chân 11 nối xuống mass, chân 1& 3 để trống ạ
                            Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như đây là mạch điều khiển trong mấy cái máy massage (kiểu đai bụng/ hay khoác trên vai) của Tàu Khựa. Máy dùng adaptor cấp điện cho động cơ DC 24V; Nếu đúng loại máy đó thì nó xài con PIC nào đó hoặc là IC của chính Tàu Khựa sản xuất. Và trong trường hợp đó thì bác đừng tìm kiếm IC thay thế làm gì cho mệt. Hãy chủ động chế (tạo code, nạp chip tương đương v.v...) cho khỏe, hoặc bỏ máy đó đi, hoặc mua của nó (như trong hình của bác). Vì cơ bản là nó còn nhiều chế độ rung ngắt quãng, rung theo cường độ tăng giảm dần, định thời gian hẹn giờ/phút v.v.... Mệ kiếp đúng là Tàu Khựa, đã code trong chip rồi còn phải xóa số, đúng thật là bủ bựa hết mức...
                              bác Quocthaibmt bớt giỡn, em lấy con ATMEGA128 bỏ vô đó được thì bác tính gì nào
                              hyondd Tìm hiểu thêm về hyondd
