chào anh chị, em muốn hỏi tên ic trong mạch điều khiển tốc độ mô tơ DC gồm có IRF630, 8550, 78L05, và một con IC bị xóa số.xin được giúp đỡ! em cảm ơn nhiều!
hỏi ic xóa số
Cứ ngồi đấy mà đoán !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viếtPhải có chân cẳng mới dễ đoán chứ nhỉ.
Mà cứ đi theo ả Boa có ngày lên 5 sao
Nguyên văn bởi Boa Hancock Xem bài viếtThấy LM358 điều tốc mo tơ DC cũng tốt mà ,xung vuông đét .
ít ra cũng phải kèm theo câu hỏi là cái sơ đồ hoặc hình ảnh con "ic" đó , hoặc bết hơn là mô tả hình dạng , có mấy chân , có chữ số gì không , đằng này phang một câu ngắn ngủn thì chỉ có trời mà biết , mà cũng công nhận diễn đàn này nhiều "xiêu chuyên gia" mù mờ thế mà PHÁN cũng ác liệt thật !!! và kèm thêm một siêu sao nhấn nút ''cám ơn " nữa chứ .
con ic này có 14 chân, dưới bụng IC ghi là BG1210, còn lớp sstop ở board ghi là 13157752548, em tra trên mạng thì thấy đúng cái mạch em đang cầm trên tay
chính xác là con trong mạch này http://i00.c.aliimg.com/img/ibank/20...2_95877015.jpg
Nguyên văn bởi hyondd Xem bài viếtcon ic này có 14 chân, dưới bụng IC ghi là BG1210, còn lớp sstop ở board ghi là 13157752548, em tra trên mạng thì thấy đúng cái mạch em đang cầm trên tay
Nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như đây là mạch điều khiển trong mấy cái máy massage (kiểu đai bụng/ hay khoác trên vai) của Tàu Khựa. Máy dùng adaptor cấp điện cho động cơ DC 24V; Nếu đúng loại máy đó thì nó xài con PIC nào đó hoặc là IC của chính Tàu Khựa sản xuất. Và trong trường hợp đó thì bác đừng tìm kiếm IC thay thế làm gì cho mệt. Hãy chủ động chế (tạo code, nạp chip tương đương v.v...) cho khỏe, hoặc bỏ máy đó đi, hoặc mua của nó (như trong hình của bác). Vì cơ bản là nó còn nhiều chế độ rung ngắt quãng, rung theo cường độ tăng giảm dần, định thời gian hẹn giờ/phút v.v.... Mệ kiếp đúng là Tàu Khựa, đã code trong chip rồi còn phải xóa số, đúng thật là bủ bựa hết mức...
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔ con này 14 chân , vậy thì mời các bác bỏ phiếu cho 555, ATXMEGA128,LM358 và TL494 đến nhận giải thưởng ngay cho nóng !!!
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đồng hồ của tôi đây. Theo tôi 20 năm rồi. Đảm bảo cả thế giới có 1 cái. Nên sẽ là vô giá....
03-02-2025, 23:30 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi bqvietHôm nay mùng 6, ngày làm việc đầu tiên, bqv kính chúc thành viên diễn đàn một năm Rắn sức khỏe dồi dào, gia đình bình an sum vầy. Cần/nên dành sức đối phó cơn sóng hàng TQ tràn sang mạnh, sẽ là một năm không dễ dàng đối với người làm sản xuất.
03-02-2025, 19:46 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanHàng loạt máy bị lỗi nhiệt độ giống nhau thì trước tiên phải xem máy đó được sản xuất để hoạt động trong môi trường khí hậu nào .
03-02-2025, 09:17 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nguyendinhvanBây giờ , tôi phải đo AVO như thế này. Nhức đầu lắm.
03-02-2025, 00:52 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietViệc một máy đơn lẻ hỏng chi tiết nào đó có lẽ cũng không lạ lắm, nhất là đối với các loại máy chuyên dụng phức tạp. Điều mà dinhthuong80 muốn nhấn mạnh là tính hệ thống của hư hỏng, cả loạt máy cùng bị chung lỗi. Ngoài ra inverter thiết nghĩ cũng không phải dạng...
02-02-2025, 22:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
02-02-2025, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
01-02-2025, 11:02 -
