Nguyên văn bởi vanlong12345
hỏi ic xóa số
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì tôi nói chưa được vẫn có thưởng , được thì vẫn có thưởng , IC loại này thuộc dạng vi điều khiển được thiết kế cho từng thiết bị rồi , giống như trong nồi điện , quạt điện tử , và máy massage v.v , vì thế nếu thay thì chỉ có tháo trong xác máy giống nó , nếu bác bỏ vào chạy được thì quá tốt , phần thưởng sẽ là sự tín nhiệm của thành viên diễn đàn !
@cái này em không giúp được chủ thớt rồi, có giúp là giúp thớt lên TOP để mọi người dễ thấy thôi
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtít ra cũng phải kèm theo câu hỏi là cái sơ đồ hoặc hình ảnh con "ic" đó , hoặc bết hơn là mô tả hình dạng , có mấy chân , có chữ số gì không , đằng này phang một câu ngắn ngủn thì chỉ có trời mà biết , mà cũng công nhận diễn đàn này nhiều "xiêu chuyên gia" mù mờ thế mà PHÁN cũng ác liệt thật !!! và kèm thêm một siêu sao nhấn nút ''cám ơn " nữa chứ .
Nguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viếtBác dùng LM358 để PWM à? hihi, đúng là đại cao thủ rồi
Cái quan trọng là " Xóa số là cố tình dấu " , mà cố tình dấu thì các ngài muốn biết để làm gì ... ??? ==> Tìm mua cái mới !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viếtbác trả lời khéo quá, nói chung là chỉ dừng lại ở ý tưởng và có thể thôi, còn chắc chắn thay thế được thì đường đi còn dài và xa lắm ạ, nào là phải truy mạch, rồi coi nó công dụng nó làm gì...
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdạng IC 14 / 16 chân này thì tôi gặp nhiều , tra chân giống nhau , nguồn , chân nhận lệnh , chân xuất , nhưng không bao giờ chạy đúng với chức năng của thiết bị , có những con khác số , khác hãng , nhưng giống chân nhau , nếu trong các thiết bị giống nhau thì lại thay thế cho nhau được .
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái quan trọng đầu tiên là cái mạch (IC) đó điều khiển motor trong thiết bị gì (ví dụ: máy massage, đấm bóp, hay TOY gì gì đó) thì ông chủ thớt vẫn còn giấu (cũng như xóa số vậy), chưa thèm post lên thì mọi người cũng chỉ đoán cho vui vậy thôi. Nếu thực sự biết nó là thiết bị gì thì chắc mọi người cũng có thể giúp nhiệt tình hơn được. Thậm chí là thiết kế luôn lại cái mạch đó kèm code cũng không vướng. Vì cái chức năng của thiết bị khi đã biết rồi thì mô phỏng, thiết kế lại cũng không quá khó. Tuy nhiên, nếu chỉ vài thiết bị hỏng để sửa cho vui thì không bõ chi phí. Vậy chủ thớt nên bổ sung thông tin chi tiết hơn thì mới có thể trợ giúp được.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtThì bác chủ thớt đã đưa cái hình giống như cái mạch bác ấy đang cầm rồi , chỉ có điều chưa nói là cái mạch đó ở trong thiết bị gì thôi , tôi thì thấy nó giống như cái tay(bàn) bấm máy massage chạy áp 12v và 24v , cũng có 4 nút và IC như vậy , nhưng lâu rồi không nhớ tên IC là gì . loại máy này thì sửa chẳng bõ công đâu , chi phí thì cao , thu tiền khó lắm .
Chúc vui,
Nguyên văn bởi hyondd Xem bài viếtchính xác là nó ở trong máy đai rung bụng đó ạ ! em chả giấu làm gì, chỉ ngắn gọn là nó đk mô-tơ dc thôi, cảm ơn anh thuaimi ghé xem, chắc phải ngừng cái thứ vớ vẩn này thôi !
Chúc vui,
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
