hỏi ic xóa số
    Nguyên văn bởi vanlong12345 Xem bài viết
    bác Quocthaibmt bớt giỡn, em lấy con ATMEGA128 bỏ vô đó được thì bác tính gì nào
    thì tôi nói chưa được vẫn có thưởng , được thì vẫn có thưởng , IC loại này thuộc dạng vi điều khiển được thiết kế cho từng thiết bị rồi , giống như trong nồi điện , quạt điện tử , và máy massage v.v , vì thế nếu thay thì chỉ có tháo trong xác máy giống nó , nếu bác bỏ vào chạy được thì quá tốt , phần thưởng sẽ là sự tín nhiệm của thành viên diễn đàn !
      bác trả lời khéo quá, nói chung là chỉ dừng lại ở ý tưởng và có thể thôi, còn chắc chắn thay thế được thì đường đi còn dài và xa lắm ạ, nào là phải truy mạch, rồi coi nó công dụng nó làm gì...
      @cái này em không giúp được chủ thớt rồi, có giúp là giúp thớt lên TOP để mọi người dễ thấy thôi
        nh thử làm là thấy mà , trên diễn đàn có mấy bài viết về PWM bằng OA , anh tìm thì thấy .
          ít ra cũng phải kèm theo câu hỏi là cái sơ đồ hoặc hình ảnh con "ic" đó , hoặc bết hơn là mô tả hình dạng , có mấy chân , có chữ số gì không , đằng này phang một câu ngắn ngủn thì chỉ có trời mà biết , mà cũng công nhận diễn đàn này nhiều "xiêu chuyên gia" mù mờ thế mà PHÁN cũng ác liệt thật !!! và kèm thêm một siêu sao nhấn nút ''cám ơn " nữa chứ .
          Sinh ra nút cám ơn thì phải sử dụng nó chứ
          Bác dùng LM358 để PWM à? hihi, đúng là đại cao thủ rồi
          Anh thử làm là thấy mà , trên diễn đàn có mấy bài viết về PWM bằng OA , anh tìm thì thấy .
            Cái quan trọng là " Xóa số là cố tình dấu " , mà cố tình dấu thì các ngài muốn biết để làm gì ... ??? ==> Tìm mua cái mới !
              [QUOTE=Boa Hancock;869753]Sinh ra nút cám ơn thì phải sử dụng nó chứ
              Biết là như vậy , nhưng bấm đúng lúc , đúng chỗ , đúng nội dung , thì người được bấm sẽ cảm thấy hài lòng , còn bấm cho có , giành điểm thì đôi khi bị phản tác dụng .
                dạng IC 14 / 16 chân này thì tôi gặp nhiều , tra chân giống nhau , nguồn , chân nhận lệnh , chân xuất , nhưng không bao giờ chạy đúng với chức năng của thiết bị , có những con khác số , khác hãng , nhưng giống chân nhau , nếu trong các thiết bị giống nhau thì lại thay thế cho nhau được .
                  Cái quan trọng đầu tiên là cái mạch (IC) đó điều khiển motor trong thiết bị gì (ví dụ: máy massage, đấm bóp, hay TOY gì gì đó) thì ông chủ thớt vẫn còn giấu (cũng như xóa số vậy), chưa thèm post lên thì mọi người cũng chỉ đoán cho vui vậy thôi. Nếu thực sự biết nó là thiết bị gì thì chắc mọi người cũng có thể giúp nhiệt tình hơn được. Thậm chí là thiết kế luôn lại cái mạch đó kèm code cũng không vướng. Vì cái chức năng của thiết bị khi đã biết rồi thì mô phỏng, thiết kế lại cũng không quá khó. Tuy nhiên, nếu chỉ vài thiết bị hỏng để sửa cho vui thì không bõ chi phí. Vậy chủ thớt nên bổ sung thông tin chi tiết hơn thì mới có thể trợ giúp được.
                    Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                    Thì bác chủ thớt đã đưa cái hình giống như cái mạch bác ấy đang cầm rồi , chỉ có điều chưa nói là cái mạch đó ở trong thiết bị gì thôi , tôi thì thấy nó giống như cái tay(bàn) bấm máy massage chạy áp 12v và 24v , cũng có 4 nút và IC như vậy , nhưng lâu rồi không nhớ tên IC là gì . loại máy này thì sửa chẳng bõ công đâu , chi phí thì cao , thu tiền khó lắm .
                      Dự đoán của bác chắc nhiều khả năng là đúng đấy, chỉ còn chờ bác chủ thớt xác nhận lại thôi. Bọn Tàu Khựa thì nó dùng IC lung tung lắm, một số hàng tử tế thì nó xài PIC, hoặc dòng MCU của Holtek, còn đa phần là nó chơi hàng MCU của chính nó sản xuất ra, chạy cũng hên xui. Nhiều con máy chạy khá bền, nhưng cũng có nhiều con củ chuối.Nhưng vì đây là các thiết bị (máy) đơn giản nên cũng chẳng hề gì, vì không dẫn đến cháy nhà chết người. Mục đích ở đây là trao đổi kinh nghiệm thực tế cho chủ thớt đỡ phải lăn tăn thôi, sửa thì chả bõ công (nếu trường hợp MCU nó bị lỗi/chết). Trường hợp nếu có ý định chế tạo, sản xuất hàng loạt để thương mại hóa thì cũng không vướng, nhưng chắc phải chuyển sang đềtài khác,
                      Chúc vui,
                        chính xác là nó ở trong máy đai rung bụng đó ạ ! em chả giấu làm gì, chỉ ngắn gọn là nó đk mô-tơ dc thôi, cảm ơn anh thuaimi ghé xem, chắc phải ngừng cái thứ vớ vẩn này thôi !
                          Nguyên văn bởi hyondd Xem bài viết
                          , cuối cùng thì dự đoán chém gió cũng coi như là đúng. Cái thứ đó thì đúng là cũng vớ vẩn thôi (về giá trị), tuy nhiên nếu mới chỉ xem qua mà đã vội ngừng thì cũng không hay lắm. Nếu chưa có kinh nghiệm nhiều thì bác hãy chụp cả 2 mặt của board mạch (top/bottom) đó rồi ném lên đây để mọi người hỗ trợ thêm. Rồi kiểm tra xem nguồn cung cấp cho nó ra sao (thường là qua 1 con 7805). Bọn này thường không sử dụng thạch anh (XTal) dao động ngoài mà chơi luôn dao động nội trong chip, sau khi ktra xong rồi tính tiếp vẫn chưa muộn,
                          Chúc vui,
                          • #28
                            thường những ca như này thì chỉ có -1 là kiểm được tay bấm khác giống nó để thay luôn , 2- là độ mạch 555 vào để khiển Fet là mau nhất , chỉ sử dụng chức năng rung(chức năng chính) thôi , còn 3- là mua máy mới .
                            hyondd Tìm hiểu thêm về hyondd
