các bác các anh các chị cho em hỏi em có còn transistor BU406 trong máy phun sương mà giờ con này bị hỏng mà chỗ em tìm mãi không có liệu em có thể thay băng 13007 được không ạ, hay là con nào tương đương cũng được
tìm transistor tương đương
thay con này quá tốt rồi , khỏe hơn BU406 đó .Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtcác bác các anh các chị cho em hỏi em có còn transistor BU406 trong máy phun sương mà giờ con này bị hỏng mà chỗ em tìm mãi không có liệu em có thể thay băng 13007 được không ạ, hay là con nào tương đương cũng được
Thay thế được bạn à. Mà thật ra con BU406 cũng khá thông dụng mà.Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtcác bác các anh các chị cho em hỏi em có còn transistor BU406 trong máy phun sương mà giờ con này bị hỏng mà chỗ em tìm mãi không có liệu em có thể thay băng 13007 được không ạ, hay là con nào tương đương cũng được
Bạn thay vào mạch j vậy,dùng Tip41 thông dụngNguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtem đã thay thử không được các bác ah thấy nước chỉ hơi sủi thôi chắc pải thay bằng BU 406 rồi hicĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Con BU406 có tần số cắt và hệ số khuếch đại dòng lớn hơn con 13007 khá nhiều nên không thay thế được.Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtem đã thay thử không được các bác ah thấy nước chỉ hơi sủi thôi chắc pải thay bằng BU 406 rồi hicChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
nếu nguồn cấp chuẩn thì phần đa là bị hư miếng gốm áp điện thôi,có miếng kc ở máy ngon tet thử thì biết ngay.........Nguyên văn bởi thuan1011 Xem bài viếtem xin chân thành cảm ơn các bác đành ra thủ đô mua về thay vậy hicĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Tình hình là mình sửa tại Hà nội phát hiện bảng mạch nguồn LG 32LF15R hỏng bóng ở vị trí trong hình số hiệu ko nhìn được vậy nhờ anh biết có loại bóng này hay tương đương làm ơn mua giúp. Xin cảm ơn. ảnh như dưới đây. Diện thoại 01244497243Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCon BU406 có tần số cắt và hệ số khuếch đại dòng lớn hơn con 13007 khá nhiều nên không thay thế được.
Hôm qua, 20:23 -
