Tìm IC ổn áp nguồn cấp pin Lithium ,đầu ra 3.3V và 5V
  • Tìm IC ổn áp nguồn cấp pin Lithium ,đầu ra 3.3V và 5V
    Chả là em đang làm một ứng dụng cầm tay dùng 1 pin Lithium,nhưng khổ nỗi nó cần cả nguồn 3.3V và 5V.Nguồn 3.3V để nuôi 1 MCU và 1 RF.Nguồn 5V để nuồi GLCD.Yêu cầu thế này ạ:
    - Nguồn 3.3V thì không cần đúng chỉ số lắm,có thể dao động trong khoảng 3-3.3V(cho các IC điều chỉnh dc-ADJ).
    - Dòng tối đa cho 3.3V và 5V khoảng 50mA.
    - Hoạt động ổn định với nguồn cấp từ 3.3V đến 4.2V(điện áp pin Lithium).
    - Hiệu suất càng cao càng tốt,trên 80% là được.
    - Độ gợn sóng nhỏ (nếu là nguồn xung).
    - Có chân shutdown thì càng tốt,như TLV70218 chẳng hạn.
    - Có thể dùng 2 IC khác loại cũng được nhưng dùng 1 IC thì càng tốt.
    - Giá phải chăng thôi,2 con tầm dưới 20k à ổn.
    Mình đang phân vân giữa MC34062,LM2576,TLV70218.TLV và MC thì chưa dùng bao h ko biết dùng có ổn ko.
    Mọi người cho ý kiến góp ý nhỉ!
    Theo kinh nghiệm nha.
    Trường hợp này bạn dùng 1 mạch step -up từ Vpin lên 5v. 5V nuôi cái LCD, sau đó 1 em Vout 3.3v nuôi MCU.
    Pin lithion hoạt động tốt nhất từ 2.6v -> max. Nếu bạn xả dưới 2.5V Pin rất dễ hư.
    Giới thiệu bạn con TPS61092 của TI tự động shutdown khi điện áp xuống dưới mức - bạn tự set bằng trở với pin lion nên là 2.6V.
    20k thì bạn không thể làm mạch này được đâu.
    Hoặc nếu dùng MC34062 thì cũng nên tuơng tự.
    Du Nguyen
    Skype: du.nguyen07
      Nhưng mà MC34062 hình như không tự động shutdown dc.tuy nhiên như TLV70218 nó có chân shutdown giống lm2576,có thể điều khiển chân này bằng vi điều khiển,mình có thể đọc điện áp pin từ vi điều khiển (vì vđk còn thừa rất nhiều chân) và tự tắt được.Giá của TLV70218 chỉ khoảng 5k thôi.Nhưng mình mới đọc datasheet chưa dùng bao h nên ko chắc chắn.Có nhiều IC quản lý nguồn của TI rất hay nhưng mà giá cao quá không cần thiết lắm
        Cao thủ nào cho mình hỏi thêm là có thể dùng chân Ipk của MC34063 để làm chân shutdown dc không,tức là nối chân này với vđk khi đang hoạt động,kéo chân này về 0 để ngắt nguồn,và sau đó thì MS34063 có tiêu thụ nhiều điện không vì nó vẫn được cấp nguồn bt(chỉ không băm xung xuất điện áp ra output thôi)
        terran991992 Tìm hiểu thêm về terran991992
