các bác cho em hỏi vài con mosfet 800v 20a cho em vài cái tên thông dụng có bán tại thị trường việt nam em cám ơn trước ạ
hỏi về mofet 800v 20a?
Tôi định không trả lời, nhưng thấy cậu hơi bị lỳ.
Cậu đang cần tìm MOS FET 800V/20A có bán ở VN, thế cậu cần loại n hay p, Rdson lớn có được không, tần số thấp có được không?
Cậu muốn gì thì hỏi cho kỹ lưỡng chút, thay vì viết cái câu "có 30s thôi mà" thì cậu tự đi tìm đi, có 30s thôi mà !!!
Thế nhé.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
cha lại gặp thầy Htttth rồi em cám ơn vì lần trước thầy trả lời còn bây giờ xin giúp em nốt lần này nữa thôi em không hỏi nửa đâu không làm phiền nữa đâu em cần con mótfet có loại N rdson càng nhỏ càng tốt tần số Cỡ 1mhz Vdson=800v em mới lên mạng chỉ kiếm thấy có 1 con là 20N60 20A 600v bán ở việt nam bây giờ em cần thêm vài con 800v nữa xin Thầy HTTTTH giúp em 1 phút thôi mà với thầy chắc mất 10s thôi
Hỏi là tốt, rất tốt. Nhưng hỏi sao cho người đọc muốn trả lời, lại là chuyện khác.
Câu hỏi của bạn, nếu các bạn chuyên doanh linhkiện như mod tuanhonglac hoặc lkdientubh đọc được thì sẽ có câu trả lời chính xác hơn.
Bạn hãy gửi tin nhắn riêng cho các anh ấy.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
