Tìm thông tin linh kiện
  • Tìm thông tin linh kiện
    Thưa các anh em kỹ thuật. Tôi có một con linh kiện mà không biết thông tin và tác dụng của nó, Có tra qua trên mạng nhưng không có thông tin.
    Anh Em làm nhiều có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ giáo một vài thông tin.
    Xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm.
    a xem kĩ nó dùng trong cái gì thế ? a có thể úp cải mạch của nó lên để anh em xem thử ? mới nhìn thì em thấy nó hơi giống cầu diode nhưng không biết có phải không , phải xem nó nằm trong mạch gì thì may ra mới đoán được vì nó cũng cháy đen hết rồi .
      Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
      Cái ý này thì rất đúng, thậm chí là bác chủ thớt phải bỏ công sức ra "vẽ" lại cái sơ đồ của mạch (nếu có thể) rồi phân tích, ngâm cứu thì mới ổn...
      [/QUOTE]
      Chưa chắc là bị cháy đâu bác ah, cái màu nó sơn đen như vậy thì sao? Cũng có thể nó là cầu diode thật, bác chủ thớt lấy cái VOM đo thử xem sao. Linh kiện của Liên Xô anh hùng trước đây nó cũng có hình thù dạng như vậy đó mà
        Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
        Chưa chắc là bị cháy đâu bác ah, cái màu nó sơn đen như vậy thì sao? Cũng có thể nó là cầu diode thật, bác chủ thớt lấy cái VOM đo thử xem sao. Linh kiện của Liên Xô anh hùng trước đây nó cũng có hình thù dạng như vậy đó mà [/QUOTE]
        Tạm thời cái này vẽ lại thì hơi lâu, có time tôi sẽ vẽ lại. Tôi cung cấp thêm một số thông tin nữa
        Đây là mạch dao động cho đầu thu phát siêu âm tần số 4Mhz (máy doppler trong y tế). Tôi nghi ngờ nó chết thôi chứ k phải nó cháy đen đâu (do chụp cận nét nên trông nó đen vậy). Tôi cũng đoán là cầu nhưng hình như k phải. Trên đó có ghi K81 nhưng thông tin thì k thấy có.
        Đây là bảng mạch của nó
Name:	Mach mat tren.JPG
Name:	Mach mat duoi.JPG
        Hy vọng các anh có thêm thông tin
          Nguyên văn bởi Hung Eng. Xem bài viết
          Hy vọng các anh có thêm thông tin[/QUOTE]
          con này nó là fet cao tần ngày xưa hay đc dùng trong tuner của tv satun tiệp khắc .lấy axetol lau sơn đi có thể có ký hiệu in ở trên lưng đó
          Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
          cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
            Có thể là FET cao tần cổng đôi, vẽ mạch liên quan đến các chân của nó thì rõ hơn.
              Nó là dual gate N channel Mosfet thôi mà . thường dùng trong VHF hoặc dao động để có tạp âm thấp .
              Tra cứu 3SK81
              http://www.littlediode.com/datasheet...-3SK/3SK81.PDF
              Hung Eng. Engineer Tìm hiểu thêm về Hung Eng.
