Anh chị cho em hỏi. Em muốn tìm bộ phát tia hồng ngoạị có thể lập trình được qua cổng USB ạ. ANh chị nào có thể gợi ý cho em được không ạ?
Bộ phát tia hồng ngoại qua cổng USB
bạn làm đề tài à? lập trình được nghĩa là gì. theo mình hiểu là bạn muốn chọn đc chuỗi gửi, thời gian gửi hay gì?
bạn có thể tự làm. dùng 1 con IC như khiểu PL2003 hay FR gì đó mình quên rồi, để tạo com ảo , dùng 1 vkd để kết nối với ic đó qua uart. phần phát hồng ngoại thì dùng vđk thì có nhiều rồi gugo là ra
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
