Nguyên văn bởi vi van pham
đây là con gì ( giống nút vặn tốc độ bằng xung )? please help
Nguyên văn bởi athoa248711 Xem bài viếtHi, Sáng mai em sẽ đo đạc kĩ lại và có câu trả lời chính xác cho mọi người hen. Hiện giờ thì là khi đo nguội thì khi vặn sẽ có 1 chân xuống mass, khi nhấn nút sẽ có 2 chân nối tắt, với lại em cũng chỉ cần dậy thui, điều chỉnh tốc độ động cơ thui. Nhưng em liên hệ mua bên kia với tên là : PULSE ENCODER ROTARY SWITCH, thấy giống y chang nên không để ý, suýt chết, để em mai kiểm tra lại đã. Cấp nguồn chạy mới chắc được. Quả thật là em không biết cái này là gì nên hơi "gà". Nhưng khi biết là mua nhiều lắm đó.
[ATTACH=CONFIG]91068[/ATTACH]
Chào mọi người, Sau khi đo đạc kĩ con linh kiện của em và đọc Datasheet của " PULSE ENCODER ROTARY SWITCH" trên Mouser. Em kết luận nó là con linh kiện PULSE ENCODER ROTARY SWITCH giống như bác OpenThink đã nói. Có con linh kiện này thì rất tiện cho việc điều chỉnh tốc độ động cơ, em không cần phải sài nút nhấn ( khó sài và không gắn được vào vỏ hộp trong nhiều trường hợp), còn nếu dùng con biến trở thì khi tắt điện nó sẽ lưu vận tốc cuối , không tự reset vận tốc về 0 được. Trong tuần này em sẽ đặt mua về, bác nào có cần thì liên hệ em cho 1, 2 con sài.
Còn hoạt động của nó : thì tương tự 3 nút nhấn, như Volume .
Nguyên văn bởi athoa248711 Xem bài viếtah, còn chốt cho bác thuaimi và vi van pham, nó không phải là BCD switch và không có mã hex.. Nếu đo từ A - B thì không thấy gì đâu nhé....
Nguyên văn bởi athoa248711 Xem bài viếtChào mọi người, Sau khi đo đạc kĩ con linh kiện của em và đọc Datasheet của " PULSE ENCODER ROTARY SWITCH" trên Mouser. Em kết luận nó là con linh kiện PULSE ENCODER ROTARY SWITCH giống như bác OpenThink đã nói. Có con linh kiện này thì rất tiện cho việc điều chỉnh tốc độ động cơ, em không cần phải sài nút nhấn ( khó sài và không gắn được vào vỏ hộp trong nhiều trường hợp), còn nếu dùng con biến trở thì khi tắt điện nó sẽ lưu vận tốc cuối , không tự reset vận tốc về 0 được. Trong tuần này em sẽ đặt mua về, bác nào có cần thì liên hệ em cho 1, 2 con sài.
Nguyên văn bởi kimthuy9 Xem bài viếtcái này mình nghĩ chế lại như sau khỏi phải mua chi cho mệt. chân 1 và 2 thì chế cái công tắc cơ vào. Chân 3 ,4 và 5 thì chế cái công tắc kích vào là xong
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
