Cho em hỏi đây là con gì ạ?
Nguyên văn bởi brucelee2402 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]91445[/ATTACH]
Hình như nó là diot phải không ạ? nó tên là gì mà sao em tìm hoài không thấy thông tin. Em đo theo kiểu đo diot thì nó cháy mất rồi, đang cần thay con khác. Mấy bô lão tìm giúp em với ạ.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđó là con tụ "rắn" 1uF/35v .loại hiếm đấy .
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtKiếm một con y hệt như vậy thì khó.
Kiếm một con thay vào chỗ đó thì không khó lắm.
Nguyên văn bởi brucelee2402 Xem bài viếtVậy là con này cực khó kiếm hả Sư huynh?
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếthình như loại này em có gặp trong mấy ampli đời cổ dùng điện 110v , nhìn nó giống diode quá . kí hiệu thì em ko rõ nhưng hình hạng thì rất giống con diode trong mấy ampli đời cổ .
Nguyên văn bởi pkhaudioChỉ là con tụ hoá (có phân cực) 1uf/35V thui mà, gì mà các huynh cứ xoắn lên thế, bình thường thôi
bác phán như thiệt ak! tụ ''Rắn'' # tụ ''Hóa''
tụ rắn bền hơn chịu nhiệt tốt hơn được làm từ chất rắn,.... giá nó mắc hơn tụ hóa bác nhá!!!điện tử là tử vì điện...
-tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
pkhaudio nói đúng đó! (Chỉ thấy trích dẫn mà chả thấy bài của bác này!) Con vỏ nhôm hình trụ cực 2 đầu đó thường thấy trong bo mạch của "Tư bản" ngày trước! Cùng dạng đó có con to cộc luôn. Đập ra là biết ngay nó là tụ hóa thôi! Dòng tụ này phía ngoài vỏ nhôm thường được bọc lớp vỏ nhựa trong suốt và đơn giản nó chỉ là tụ hóa. Cứ thay thế nó bằng con tụ hóa bình thường, chả có gì phải lo!Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
