Cho em hỏi đây là con gì ạ?
  • Cho em hỏi đây là con gì ạ?
    Hình như nó là diot phải không ạ? nó tên là gì mà sao em tìm hoài không thấy thông tin. Em đo theo kiểu đo diot thì nó cháy mất rồi, đang cần thay con khác. Mấy bô lão tìm giúp em với ạ.
    Nguyên văn bởi brucelee2402 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]91445[/ATTACH]
    đó là con tụ "rắn" 1uF/35v .loại hiếm đấy .
      Vậy là con này cực khó kiếm hả Sư huynh?
        Kiếm một con y hệt như vậy thì khó.
        Kiếm một con thay vào chỗ đó thì không khó lắm.
          Anh tư vấn giúp em 1 con dễ kiếm mà thay vô được với ạ. Cám ơn anh nhiều.
            hình như loại này em có gặp trong mấy ampli đời cổ dùng điện 110v , nhìn nó giống diode quá . kí hiệu thì em ko rõ nhưng hình hạng thì rất giống con diode trong mấy ampli đời cổ .
              Tùy theo mạch điện thế nào nữa , nhiệm vụ con tụ đó có quan trọng không , không cần thiết thì dùng tụ thường l kiếm loại tụ trong các khối audio hay có loại tương tự , nhưng hình dáng giống tụ hóa thường , còn nếu nhiệm vụ đặc biệt thì phải dùng đúng loại hoặc thay bằng tụ Tantanium . hình dưới là vài loại thay được (tụ hơi khó tìm)
                Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viết
                diode trong máy cũ thì hình dáng hơi khác bác à , loại tụ đó gặp nhiều trong máy châu Âu và máy quân đội Mỹ (cũ)cũng có loại gần giống như vậy
                  Nguyên văn bởi pkhaudio
                  Chỉ là con tụ hoá (có phân cực) 1uf/35V thui mà, gì mà các huynh cứ xoắn lên thế, bình thường thôi
                  bác phán như thiệt ak! tụ ''Rắn'' # tụ ''Hóa''
                  tụ rắn bền hơn chịu nhiệt tốt hơn được làm từ chất rắn,.... giá nó mắc hơn tụ hóa bác nhá!!!
                  điện tử là tử vì điện...
                  -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
                    rõ ràng c22 mà bác còn hỏi nữa! :'(
                      pkhaudio nói đúng đó! (Chỉ thấy trích dẫn mà chả thấy bài của bác này!) Con vỏ nhôm hình trụ cực 2 đầu đó thường thấy trong bo mạch của "Tư bản" ngày trước! Cùng dạng đó có con to cộc luôn. Đập ra là biết ngay nó là tụ hóa thôi! Dòng tụ này phía ngoài vỏ nhôm thường được bọc lớp vỏ nhựa trong suốt và đơn giản nó chỉ là tụ hóa. Cứ thay thế nó bằng con tụ hóa bình thường, chả có gì phải lo!
                      Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                      brucelee2402 Tìm hiểu thêm về brucelee2402
                      • Ng.Phuong.5
                        Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                        Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                        Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                        hôm nay, 19:47
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        hôm nay, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        hôm nay, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        hôm nay, 00:04
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        Hôm qua, 22:44
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 19:02
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 15:43
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 15:28
