Các bạn tư vấn cho mình sơ đồ mạch này sử dụng những linh kiện gì ? dùng nó làm mạch sạc dự phòng cho điện thoại được không? xin cám ơn
Sơ đồ mạch này dùng những linh kiện gì
Nguyên văn bởi angle_999200 Xem bài viếtCác bạn tư vấn cho mình sơ đồ mạch này sử dụng những linh kiện gì ? dùng nó làm mạch sạc dự phòng cho điện thoại được không? xin cám ơn
Tụ điện 330uF từ 10V trở lên ( ví dụ 330uF/10V , 330uF/16V, 330uF/25V .v..v )
Tụ điện đầu vào 100uF ( điện áp > điện áp nguồn cấp ) ( VD : Nguồn 12V thì phải chọn tụ 16V trở lên , nguồn 30V thì phải chọn tụ 35V trở lên )
Đi ốt xung 1N5189
Cuộn cảm 330uH/ 3A
Đương nhiên với đầu ra tới 5V/ 3A nó hoàn toàn làm bộ sạc tốt.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
