Nhờ mọi người giúp đỡ (về adapter)
  • Nhờ mọi người giúp đỡ (về adapter)
    Em có một thiết bị âm thanh cổng adapter của nó rất lạ (ở giữa, cạnh cổng MIDI to, hơi giống cổng PS/2 của chuột). Em chót làm mất cái adapter giờ ko biết phải kiếm ở đâu.
    Vậy anh em nào có thông tin gì về cổng này hoặc biết thiết bị nào sử dụng cổng tương tự làm ơn giúp đỡ em.
    Cảm ơn anh em nhiều!
    Cậu hãy tháo ra, quan sát xem trên mạch in có ghi thông tin giá trị điện áp đầu vào là AC hay DC không . Nếu không có thì hãy quan sát xem có diot cầu hay diot nắn điện đầu vào không ? nếu có thì đầu vào adaptor là AC. Thông thường adaptor cung cấp điện DC. Ngoài ra hãy quan sát tụ lọc đầu vào cũng có thể biết được mức điện áp vào , thông thường Vin=1/2 đến 2/3 V ghi trên tụ hoá. Chúc thành công
      Theo tôi nghĩ cái này dùng điên DC.tôi từng có cái gần giống cái này
      1.Bạn nhớ xem cái adapter của bạn lớn cỡ bao nhiêu, rồi mua cái adapter gần giống với nó,và điều quan trọng là bạn hãy mua cái có điều chỉnh điện áp nhé 3V==>12V.bạn hãy thử từng nất 1 thử xem cái của minh dùng đc kô,và cứ từ từ tăng lên,với thiết bị như vậy cấp điên áp 12V kô làm hư thiết bị của bạn đâu,mà cái đó(adapter) thì rẻ bèo.
      2.Nếu cái adapter mua mà dung kô dc thì chắc là dùng điên Ac rồi hoặc dung điên DC với áp cao hơn.chúc bạn may mắn
      Links Tìm hiểu thêm về Links
