đèn flash
  • đèn flash
    -chào các bác mong các bác giúp đỡ:em có một cái bóng đèn nó nằm ở trong máy ảnh. cái bóng flash ấy mà, nhưng em không biết sử dụng làm sao để cho nó sáng nữa nên ai có mạch để kích cho nó sáng thì cho em xin.
    -điện áp sử dụng 12VAC or 220VAC, điều kiện là đèn sáng liên tục với độ sáng là lớn nhất.
    Mạch thì trên diễn đàn đã đề cập nhiều nhưng theo tôi được biết thì chưa có mạch nào làm đèn sáng liên tục được.
    Lý do có thể là do đèn flash có tuổi thọ không cao và hiệu điện thế cần để kick sáng đèn rất lớn.
      Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
      Loại bóng flash đó không thể làm cho sáng liên tục được đâu bạn ơi, mình đã làm rồi, nhịp chớp gần 40Hz (vẫn còn thấy nhá nhá - nhưng phải công nhận là sáng thiệt !) là đèn đã nóng cực kỳ rồi và đã thí nghiệm đại một bóng, kết quả là gần 3phútt nghe "bốp" thì ra em nó đã bị nứt và nó nóng như là cái mỏ hàn vậy. Ở đây mình không giải thích vì sao vì search ra cả đống. Tại vì mình tò mò muốn làm thử và kết quả là thất bại. Tôi khuyên bạn nếu không muốn mất tiền và thời gian thì stop đi cho khỏi đau đầu.
        mình thấy cái bóng đó nó có ba dây. vậy bạn có thể cho mình biết nguyên lý hoạt động của nó được không.
          Thật ra đó chỉ có hai cực trong bóng flash mà thôi, cực thứ ba là cực "mồi". Nguyên tắc hoạt động thì cứ điễn theo lối văn bình dân là như thế này.
          Một dòng điện DC cao áp (thực tế là 250V-450V) được đặt vào hai cực bóng flash, bên trong bóng thì người ta cho khí Kryton vào. Điện cao áp làm cho các nguyên tử khí ở trạng thái "lên nòng" giống như là kiểu sẵn sàng cho chiến tranh lạnh vậy đó. Cực thứ ba là một vòng (hoặc nhiều vòng đối với bóng công suất lớn) quấn quanh thân em nó, khi một xung điện áp cao tác động là cực này là xảy ra hiện tượng phóng điện bên trong bóng với áp suất cao giải phóng năng lượng dạng quang năng. Như vậy có thể nhìn nhận là cực thứ ba này giống như cò súng vậy, khi có cao áp tác động (tầm 5kv) vào "cò" là em nó bắn liền nhưng không ra "đạn".
          Nếu muốn sáng gần liên tục thì có nghĩa phải "bóp cò" liên tục nhưng thực tế là không được "bóp" hoài vì em nó không có khả năng vận hành như vậy.
          Còn vì sao thì cứ search trên net là biết, đại khái là mõi lần "bóp" em nó phải chia nhỏ năng lượng ra . . .
          Chúc zdui...
            sao bác không dùng máy để bóp liên tục hê hê.Dùng xung 555 cho con tụ bé đi nó nháy nhanh lắm tha hồ làm đèn ma sướng
              Nguyên văn bởi cddt07.1 Xem bài viết
              Bạn nghien cứu lại đi, thật ra "bóp" nhanh em nó không chụi đâu. Nếu được thì đã có sp rùi mà.
                Về đặc tính thì đèn Flash cũng gần giống như Thyristor. Đã phóng điện rồi là phóng luôn, cho đến khi điện áp xuống đến khoảng 50V mới ngưng. Trong thời gian phóng điện, tổng trở động của nó rất thấp, nên không nên nối trực tiếp với nguồn điện lưới.
                Thông thường đèn flash được nối song song với 1 tụ điện, để phóng điện của tụ điện đó.
                Muốn phóng được liên tục, phải có mạch nạp tụ rất nhanh, đểphục hồi điện áp nhanh chóng, đồng thời phải có cách làm tắt nó. Trong các đèn Flash tự động (có thể phóng điện liên tiếp nhiều lần, và phóng từng "ngụm" nhỏ), đèn được nối tiếp với 1 Thyristor và 1 cuộn dây cảm ứng để có thể làm tắt được. Người ta làm tắt nó bằng 1 thyristor khác.
                Nếu anh Co_Pro muốn lập lại thí nghiệm, anh thử giảm trị số của tụ song song xem thế nào?
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                  Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                  Lý thuyết về năng lượng! Khi để tụ nhỏ thì nạp nhanh nhưng sáng ít và ngược lại, thế thôi.
                  Ngoài ra, cái đèn bé tý như vậy chỉ hoạt động dăm lần, mỗi lần trong khoảng vài phần trăm giây thôi. Tôi có cái đèn Nikon SB-900 (xịn nhất đấy!) mà nó chỉ cho chụp khoảng 7-9 phát liên tục, theo nhà sản suất sau đó phải nghỉ 10 phút
                    đây là mạch kichhttp://www.dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12394
                    kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
                    đến chết mới buông tay
                      à nhân tiện cho em hỏi chị hương mua cai đó bao nhiêu tiền zậy.
                      cám ơn!
                        dây là mạch kích http://72.14.235.132/search?q=cache:...&ct=clnk&gl=vn
                          em mua một cái đèn flash tăng ap lên 1000V mà nó như sét đánh chứ có sáng đâu
                            Mình cũng đã thí nghiệm giảm tụ như "cô nhóc" mách đấy thôi (giảm xuống còn 0.68uF luôn) nhưng cường độ sáng giảm rất nhiều và một điều quan trọng là tuổi thọ bóng giảm rất nhanh. Ngày xưa nghịch để cho nó chớp thật nhanh (gần như muốn liên tục) thì được khoảng hơn một tiếng là khôg chớp nữa luôn (bóng nóng kinh khủng). Tháo bóng ra thấy bên trong bóng có muội than. Như vậy có thể kết luận loại bóng này không dùng cho việc kích sáng liên tục được.
                              Nguyên văn bởi nsp Xem bài viết
                              Cái đèn đó sinh ra để chớp chứ ko thể sáng liên tục được! Cái SB-900 của tôi giá gần 8 triệu VNĐ cũng chỉ thế thôi.
                              caovanhuong không tiền án, tiền sự. Tìm hiểu thêm về caovanhuong
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
