e đang lắp mạch dk từ xa dùng 1 con role 5 chân.như e mua hẳn con 6 chân luôn.bác nào chỉ e vị trí các chân của con role 6 chân 12v cái.chân nó được bố trí thế này [: ::] . 2 chân ở xa 4 chân còn lại.e đoán là của cuộn cảm.nhưng 4 chân còn lại để nối vào thiết bị nhưg e không biết nên lắp vào những chân nào.vì chỉ cần dùng 5 chân nên co 1 chân thừa trong 4 chân gần nhau bác chỉ luôn e cái.
Tìm chân cho role 6 chân 12v
Nguyên văn bởi xadieu Xem bài viếte đang lắp mạch dk từ xa dùng 1 con role 5 chân.như e mua hẳn con 6 chân luôn.bác nào chỉ e vị trí các chân của con role 6 chân 12v cái.chân nó được bố trí thế này [: ::] . 2 chân ở xa 4 chân còn lại.e đoán là của cuộn cảm.nhưng 4 chân còn lại để nối vào thiết bị nhưg e không biết nên lắp vào những chân nào.vì chỉ cần dùng 5 chân nên co 1 chân thừa trong 4 chân gần nhau bác chỉ luôn e cái.
Nếu may mắn thì chỉ có 3 trường hợp:
[l : :]
hoặc [: l :]
hoặc [: : l]
Nếu 3 trường hợp này không được thì phải mua đúng loại có tiếp điểm nbằng hoặc nhiều hơn giống như relay 5 chân!
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtDùng đồng hồ đo và nối lại.
[l : :]
hoặc [: l :]
hoặc [: : l]
MÌnh nghĩ là relay của bạn có 2 cặp tiếp điểm thì đúng hơn, chứ ko ai thiết kế mà thừa một chân đâu, như vậy là có hai cặp tiếp điểm thường hở, bạn ko có đồng hồ thì bạn lấy cục pin 12v cấp nguồn cho hai chân bất kì, sẽ có trường hợp relay sẽ nhảy, mấy chân còn lại xác định dễ thôi mà.
0988467839
Nguyên văn bởi hoangthehung Xem bài viếtCác anh cho em hỏi cách mắc role 6 chân như thế nào, sơ đồ của nó như hình.
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 21:30 -
hôm nay, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
hôm nay, 19:00 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:03 -
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
