e đang lắp mạch dk từ xa dùng 1 con role 5 chân.như e mua hẳn con 6 chân luôn.bác nào chỉ e vị trí các chân của con role 6 chân 12v cái.chân nó được bố trí thế này [: ::] . 2 chân ở xa 4 chân còn lại.e đoán là của cuộn cảm.nhưng 4 chân còn lại để nối vào thiết bị nhưg e không biết nên lắp vào những chân nào.vì chỉ cần dùng 5 chân nên co 1 chân thừa trong 4 chân gần nhau bác chỉ luôn e cái.
Tìm chân cho role 6 chân 12v
Nguyên văn bởi xadieu Xem bài viếte đang lắp mạch dk từ xa dùng 1 con role 5 chân.như e mua hẳn con 6 chân luôn.bác nào chỉ e vị trí các chân của con role 6 chân 12v cái.chân nó được bố trí thế này [: ::] . 2 chân ở xa 4 chân còn lại.e đoán là của cuộn cảm.nhưng 4 chân còn lại để nối vào thiết bị nhưg e không biết nên lắp vào những chân nào.vì chỉ cần dùng 5 chân nên co 1 chân thừa trong 4 chân gần nhau bác chỉ luôn e cái.
Nếu may mắn thì chỉ có 3 trường hợp:
[l : :]
hoặc [: l :]
hoặc [: : l]
Nếu 3 trường hợp này không được thì phải mua đúng loại có tiếp điểm nbằng hoặc nhiều hơn giống như relay 5 chân!
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtDùng đồng hồ đo và nối lại.
[l : :]
hoặc [: l :]
hoặc [: : l]
MÌnh nghĩ là relay của bạn có 2 cặp tiếp điểm thì đúng hơn, chứ ko ai thiết kế mà thừa một chân đâu, như vậy là có hai cặp tiếp điểm thường hở, bạn ko có đồng hồ thì bạn lấy cục pin 12v cấp nguồn cho hai chân bất kì, sẽ có trường hợp relay sẽ nhảy, mấy chân còn lại xác định dễ thôi mà.
0988467839
Nguyên văn bởi hoangthehung Xem bài viếtCác anh cho em hỏi cách mắc role 6 chân như thế nào, sơ đồ của nó như hình.
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
hôm nay, 06:58 -
bởi tuyennhanBác Vị học ở Cao thắng à thật là ngưỡng mộ , lớp đệ tứ em học ở Nguyễn thượng Hiền chỉ được học cơ khí nguội ở trường Nhân Văn trong 3 tháng hè do các thầy ở Cao Thắng dạy ....
hôm nay, 06:53 -
