AE nào biết sơ đồ chân của mắt thu hồng ngoại loại 3 chân(3 chân cách điều nhau), có bọc thép thì chỉ giúp em với.
Mắt thu hồng ngoại
Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtAE nào biết sơ đồ chân của mắt thu hồng ngoại loại 3 chân(3 chân cách điều nhau), có bọc thép thì chỉ giúp em với.||
e
Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viếthình như thứ tự là + - out khi quay mặt có chỗ lồi ra về phia mìnhhọc học nữa và học khi...... đến chết
Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viếtbro nào biết so đồ khối của thu hong ngoại 3 chân vỏ boc sắt như thế nào hok, , nó hoạt động như thế nào, mình mua con này o cho nhật tảo. Có hai loại: ko có vo boc sắt SM0038, và con vo boc sat không cố chữ hay số gi het, phan biệt chan thế nào cho chính xác đay
Bạn có thể tham khảo mạch thực tế ở đây:
Mạch bao gồm 2 phần:
- Phần Phát - dùng LM555 tạo dao động 38KHz tương ứng với tần số nhận của Tsop1738.
- Phần Thu - dùng Tsop1738 để nhận tín hiệu từ mạch phát. Khi tín hiệu bên phát bị che khuất sẽ tạo ra 1 xung tại chân C của Q1, xung này được đưa qua mạch đếm như trong hình.Last edited by pctcom; 01-08-2010, 21:27.PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
nó là một dạng máy thu điều biên AM ... mà hỏi làm chi cho nó kỹ vậy ... người ta ĐÓNG NÓ VÀO 1 con ic chuyên dụng rồi ...
--- Các module thu hồng ngoại... ( thông thường có 3 chân chính : VCC (+5V) , GND , và Data out.
--- Các module thu hồng ngoại ( loại phổ thông ) nhỏ như đầu đũa hoặc bằng nhựa to cỡ đầu ngón tay.... Hướng mặt LỒI về phía trước sẽ có chân là OUT - GND- VCC.
--- NGoài ra còn nhiều thể loại module Hồng ngoại có hình dáng Kỳ cục khác ... ( không bàn thêm ... vì như thế là đủ )
A phuchiep oi, hiện nay o cho nhật tao có bán 2 loai mắt thu:1 loai là 3 chân có vỏ sắt giống như thang tivi TQ vậy đó,một loai nua cũng 3 chân là màu đen to gần bằng ngón tay út SM0038, ( loai 2 chân là phototransistor bị nhiễu as mặt trời lắm nên hok dùng đc) về thư tự chân pin thế nào, nguyen tắc làm việc, điện áp ra chân out lúc ko có tín hiệu ir và lúc có t/h Ir như thế nào thì e chưa rõ, a nói thêm phần này dc khônghọc học nữa và học khi...... đến chết
Nguyên văn bởi pctcom Xem bài viếtBạn có thể sử dụng IC Tsop17XX, con nay hoạt động rất tốt.
làm minh thức suốt đêm hom qua để làm cái mạch này nhưng kết quả là vậy đó. ( mình dùng con thu SM0038, mua ngoài Nhật tảo có 6k thui) còn cái con có vỏ boc sắt bên ngoài mức logic ngỏ ra hoạt dộng như thế nào vậy ??????????????????, sao ma mình gắn vào no hok chay gi hết @@@@@@@học học nữa và học khi...... đến chết
Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viếtvậy là bro chua hiểu ý của mình rùi, theo mach điện bro thì đúng nhưng tín hiệu ngõ ra chỉ là dạng xung tức thời. Mình thì lại muốn khi có vật thể che chắn tín hiệu hồng ngoại thì ngõ ra của modul thu là mức logic, mức 1 hoặc mức o tuyệt đối , chứ không phải là từ 1-0 xong rồi 0-1 ngay tức thì như bro đã nói ( theo schematic), có phải do con mat thu không.
làm minh thức suốt đêm hom qua để làm cái mạch này nhưng kết quả là vậy đó. ( mình dùng con thu SM0038, mua ngoài Nhật tảo có 6k thui) còn cái con có vỏ boc sắt bên ngoài mức logic ngỏ ra hoạt dộng như thế nào vậy ??????????????????, sao ma mình gắn vào no hok chay gi hết @@@@@@@PCT COMPUTER
uhm , thank ptcom nhiều, cái con mắt Tsop1738 mua hok ra, tìm lòi mắt ở chợ nhật tảo mua cung hok có, mua mấy con SM0038 giống y như con Tsop 1738 luôn nhưng hok chạy, nên minh mua con mat thu co vo bọc sắt chạy ok rui, nhưng hok biết sao ma nhiễu quá đi , thank all everyonehọc học nữa và học khi...... đến chết
Nguyên văn bởi hoangphi Xem bài viếtuhm , thank ptcom nhiều, cái con mắt Tsop1738 mua hok ra, tìm lòi mắt ở chợ nhật tảo mua cung hok có, mua mấy con SM0038 giống y như con Tsop 1738 luôn nhưng hok chạy, nên minh mua con mat thu co vo bọc sắt chạy ok rui, nhưng hok biết sao ma nhiễu quá đi , thank all everyone
Thân.PCT COMPUTER
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
