cho em hỏi Mosfeet "IRF3205".........?
  • cho em hỏi Mosfeet "IRF3205".........?
    các bác ơi sơ đồ chân của mosfeet IRF 3205 như thế nào?
    và cách đo nó sống hay chết trong mạch ra sao?
    em cam ơn các bác!!!!!!
    các bác giúp em nhanh với nhé vì em thấy nó trong mạch của ups nhưng khoai quá không làm gì được không dám làm bừa mong các bác giúp em với nhé!!!!!!
    Nguyên văn bởi hero8x Xem bài viết
    Chân 1,2,3 thứ tự là G,D,S, loại này khi chết thường bị chập D với S, hoặc chập cả 3 chân với nhau, nặng nữa thì nứt vỏ, nổ tung như pháo ....
    Trước khi đo nên chập 3 chân với nhau, rồi đo G với S, G với D thì không thông, đo D với S thì có một chiều là diode (chiều ngược), chiều thuận không thông (Ugs=0) là còn dùng được.
    Nếu UPS của bạn dùng biến áp thường (to, nặng) thì có thể thay bằng 50N05, 70N06, Z44 ....
      Tham khảo thêm datasheet của IRF 3205 nhé !
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        bác cho em hỏi chút là em đang gặp vấn đề với con 3205 này nó dùng cho ups của TQ nhưng em không hiểu sao nó hay bị cháy thế em up mạch nguyên lý bác xem hộ em với
          Nó chết vì 3 nguyên nhân:
          + Chết "đột tử": dòng tăng quá cao do quá tải đầu ra mà mạch bảo vệ không tác động kịp hoặc mạch bảo vệ không có (không hoạt động), cầu chì phía acquy không phù hợp.
          + Chết "từ từ": do vận hành ở công suất tối đa trong khoảng thời gian dài -> nóng quá không tỏa nhiệt kịp -> anh hùng hy sinh !
          + Chết "hy hữu": do biến áp (hoặc mạch) bi đánh lửa nhẹ, khi cắt tải -> xung áp dâng cao đột ngột -> đánh lửa (gây chập) -> chết một cách thần bí ! (thay vào lại chạy rồi lại chết)
          Vài kinh nghiệm thực tế chia sẻ cùng bạn. Chúc thành công !
            cho mình hỏi chút nhé , mình đang có một con ups ko biết của hãng nào có con irfz44v và lm317t .Nó bị hiện tương như sau đấu ắc quy vào vẫn ra điện bình thường nhưng khi cắm điện vào khoảng 5" sau có nghe thấy rơle nhảy liên tục và có hiện tương tỏa nhiệt rất nhiều . Nếu ko cắm điện thì chỉ dùng được khoảng 5" là nó ngắt .Mong bạn chỉ gíup mình mới còn non tay lắm
              làm thế nào cho usp kéo dài thời gian ngắt điện vậy
                Kéo dài thời gian ngắt thì có thể thực hiện:
                Trong trường hợp đóng mở bằn Vi điều khiển thì - bạn lập trình lại - cách này khó thực hiện
                Dùng tụ trở để hạn chế thời gian đóng cắt của transistor, cái này phải tìm đúng tran thì mới ok.
                chúc may mắn
                  Sơ đồ chân thì nhìn thẳng vào con IRF3205 sẽ là GDS.
                  Còn kiểm tra sống chết thì đo D và S tương tự như một diode. và G cách ly hoàn toàn với D và S, nếu bị dò <10K thì con này hi sinh rùi. )
                    Nguyên văn bởi baovietcold
                    em cũng đang kiếm các tram công suất 100v cao a tí hjx ko biết vn có bán con nào ko
                    Bạn có thể ra chợ Trời nếu ở HN !
                    hero8x Tìm hiểu thêm về hero8x
