Bác nào biết tên con OPTO có tác dụng như sau : khi cấp nguồn 2 chân ngõ ra của OPTO đóng lại, không cấp nguồn thì 2 chân hở mạch, và dùng được cho ngõ ra DC thì chỉ cho em với!!!
Thanks!
ý bạn là sao nhỉ?
Liệu mình nói như thế này có đúng không nhỉ
Nếu bạn muốn khi Input ở mức high mà đầu ra ở mức low thì bạn lấy output ở chân C(chân số 4),ngược lại thì bạn chọn output ở chân E(3).
ý bạn là sao nhỉ?
Có lẽ bạn hiểu nhầm ý của mình.
Ý mình là hỏi tên của linh kiện chứ không phải cách kết nối linh kiện.
OPTO mình hỏi có tác dụng gần như là SCR, nghĩa là khi input high, thì 2 chân output ngắn mạch, khi input low 2 chân output hở mạch.
Hình như con Opto nào cũng vậy mà bạn.
Tên một số Opto mà mình biết, có bán ở NT.
PC817, PC111, TLP550,...
Theo mình biết, thì có 1 số loại OPTO như OPTO TRIAC hay OPTO SCR, sau khi kích dẫn thì, nếu giữa 2 chân output có dòng thuận chạy qua thì dù input là low đi chăng nữa, nó vẫn cứ dẫn. Tắt khi dòng qua output bằng 0.
Mình đã tra datasheet của con PC817, đúng là con mình đang cần. Thanks!!!
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
