xin cách hướng dẫn làm bộ role cho xe máy!
  • xin cách hướng dẫn làm bộ role cho xe máy!
    Chào các bro, mình có vần đề này mong các bro giúp là,
    xe mình vừa gắn xong 4 cái bóng xi nhanh bằng cụm đèn led domi như thế này đây
    nhưng sau khi gắn vô thì mỗi khi muốn sang đường thì mình không thể xin nhanh đc.,bấm vô xi nhanh thì 4 bóng đều đỏ 1 lần,vậy mình xin có bro nào chỉ giáo mình phải làm sao và làm gì,[xin hướng đãn cho minh kỹ chút vì mình vừa bước vô đây ]
    Mình đang xử dụng dòng xe yamaha.
    Cần mắc song song với mỗi bóng một điện trở (công suất) cỡ một vài chục Ohm thay cho bóng đèn sợi đốt để cho rơ-le nháy xi-nhan hoạt động bình thường ! Hoặc lắp rơ-le nháy khác dựa trên mạch dao động đa hài dùng BJT (đã có trên diễn đàn).
    Đơn giản nữa thì giấu 4 bóng cũ của xe vào bên trong (không cắt dây), đấu 4 cụm LED mới song song với 4 bóng là ổn !
      Nguyên văn bởi KEN_87 Xem bài viết
      bạn có thể nói rõ hơn được không, mình không hiểu là khi nhấn xi nhan thì 4 cái bóng đều sáng là 4 cái nào (bóng có sản của xe máy hay 4 cụm led) và bạn đã mắc 4 cụm led đó như thế nào.
        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
        - led đã không nháy thì bác gắn thêm trở vào led thì cải thiện được gì, và nếu có gắn trở thì cũng không cần đến trở công suất.
        - bác nói giấu 4 cái bóng sợi đốt đi va mắc // 4 cụm led với 4 bóng sôi đốt này chi vậy, sao bác không cắt bỏ đi 4 cái sợi đốt và mắc 4 cụm led vào.
          Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
          mình thóa hết 4 bóng xi nhanh cũ[sẵn có] của xe ra và thay 4 bóng led domi như hình vô,lúc nhấn xi nhanh để qua đường là cả bốn bóng led domi đều đỏ 1 lần,nên không thể xi nhanh đc,mong các bro hướng dẫn giúp mình tí .Thank
            Một số cục Rơ-le nháy hoạt động bằng cơ cấu nhiệt (băng kép), tiếp điểm của nó thường đóng. Khi xi-nhan là có dòng khá lớn (2A) chạy qua làm nóng băng kép nên ngắt mạch (đóng ngắt như kiểu bàn là nhưng chu kì nhanh hơn) vì vậy nên không cắt dây của bóng cũ.
            Nếu rơ-le nháy điện tử thì cũng cần một dòng điện ban đầu cỡ vài trăm mA (tích điện năng vào tụ) để mạch hoạt động. Khi FET trong rơ-le nháy dẫn thì áp trên 2 chân rơ-le gần như bằng 0, mạch tiếp tục dao động được là nhờ điện tích của tụ, vì thế nên đấu // trở công suất với LED.
              - Đèn không nháy là do không đủ dòng điện. Phải giữ lại 4 bóng cũ và dàn led lắp song song với 4 bóng dây tóc đó hoặc 4 trở công suất để cho đủ dòng thì mới kích cục nháy hoạt động được như hoangtam741 đã nói.
              - Cả 4 bóng đều sáng là do có dòng rò qua kèn xinhan. Khi đã gắn trở công suất rồi thì chỉ còn 1 bên sáng .thôi
                Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
                Tội nghiệp cái "kèn". Mắc như thế thì đóng sang bên nào cũng bị các chị đèn mút chùn chụt. Mà em nó bằng cái ngón tay cái thôi, các chị mút sướng lên thì các chị đỏ, còn em nó kêu "chết, chết"...
                Lắp trở công suất, thực chất là làm tải giả thay cho bóng đèn cũ. Có vậy relay nhiệt mới chuyển chế độ được, và làm nháy đèn signal được. Nhưng biện pháp này lại tiêu tốn accu đấy. Tất nhiên accu lại được máy phát nạp lại nhưng vẫn tốn đấy, nhất là tiền. Có khi con trở nóng quá gây cháy xe thì càng tốn.
                Tốt nhất là làm cái mạch giao động đa hài, muốn nháy nhanh nháy chậm đều được. Mạch kiểu này có đầy trong 4r, chịu khó tìm đi.
                  hic ở trên các bro cho nhiều cách mà em gà nên...,vậy theo bro là e nên xài cách nào đây
                    Nói như nhathung1101 là đúng đấy, bạn lên lắp mạch dao động để nháy LED
                    KEN_87 Tìm hiểu thêm về KEN_87
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
