Em muốn hỏi mọi người có ai biết loại diode 1N4148 và 1N4448 dùng để ổn áp bao nhiêu, có thể dùng 1N4448 thay cho 1N4148 được không? Em xin cảm ơn!
Hỏi về 1N4148 và 1N4448
Đây là hai loại đi-ốt tín hiệu thông thường, không phải đi-ốt ổn áp. Chúng có thể dùng lẫn cho nhau được. Bạn đọc cái datasheet sau là hiểu rõ
http://www.fairchildsemi.com/ds/1N/1N4448.pdf
Nguyên văn bởi huanhuan Xem bài viếtcon 1N4148 chức năng của nó là gì hả mấy bac?
Nguyên văn bởi chantroimoi1 Xem bài viếtcho e hỏi con 1n4148 ổn áp m,áy vôn thế!
Nguyên văn bởi nguyen199 Xem bài viếtmình có lam thử như the nay; mac 1n4148 vào nguồn 24V thì đo đông hồ lên 24V;; nhưng mình đảo ngược kon diot 1n4148 thì đồng hồ còn khoang 15V không hiểu taị sao nhỉ??
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu đảo ngược thì chỉ còn 0,6v thôi, không phải là 15v đâu ! hoặc là cháy luộn
vì trước đó mình có măc thêm tải là một cái moto chạy được một lúc thì nóng lắm;; ko biết đây là nguyên gì nhỉLast edited by nguyen199; 24-02-2013, 00:48.
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
