trong một Bo mạch nguồn mình thấy có một em diode zenner ( name part là diode '"D") nhưng có hình dạng tương tự như một con trở 1/4 w màu xanh lá cây có 3 vạch màu, . Gở ra đo thì đúng là zenner 12v. Kỳ thiệt !!!
Diode Zenner cũng có vạch màu ?
Làm sao tháo DIOD Zener ra ngoài đo nguội mà biết nó gim áp 12V vậy bạn?Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếttrong một Bo mạch nguồn mình thấy có một em diode zenner ( name part là diode '"D") nhưng có hình dạng tương tự như một con trở 1/4 w màu xanh lá cây có 3 vạch màu, . Gở ra đo thì đúng là zenner 12v. Kỳ thiệt !!!
Dùng nguồn 1 chiều trên 12v, cực + nguồn nối qua điện trở vài kí, mắc diot từ cực âm vào sau điện trở chiều hướng lên, đo áp trên 2 đầu diot. Ủa đo nguội hả cái này tui hổng có biết....Nguyên văn bởi lykhaitri Xem bài viếtLàm sao tháo DIOD Zener ra ngoài đo nguội mà biết nó gim áp 12V vậy bạn?
làm gì có chuyện đo nguội. lấy con zenner mắc nối con trở rồi cấp nguồn bằng adapter lm317, VOM đo áp tại đầu con zenner với mass. tăng áp adapter từ 0v lên thì thấy kim VOM cũng tăng. Đến lúc nào đó tăng áp của adapter mà kim ko lên hoặc lên chậm thì nhìn vào VOM xem nó là mấy volt => gim áp của zenner, lúc áp nguồn 13-14v thì kim VOM lên chậm => zenner 12vĐang thất nghiệp 0988-010-486
Tháo ở đâu ra? Kí hiệu của nó thế nào?Nguyên văn bởi conghuu196 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi con didoe này loại gì vậy các bác
Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếtlàm gì có chuyện đo nguội. lấy con zenner mắc nối con trở rồi cấp nguồn bằng adapter lm317, VOM đo áp tại đầu con zenner với mass. tăng áp adapter từ 0v lên thì thấy kim VOM cũng tăng. Đến lúc nào đó tăng áp của adapter mà kim ko lên hoặc lên chậm thì nhìn vào VOM xem nó là mấy volt => gim áp của zenner, lúc áp nguồn 13-14v thì kim VOM lên chậm => zenner 12v
14V Kim vẫn lên mà bác lại kết luận 12V là sao ?
hôm nay, 11:27 -
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
