Nguyên văn bởi TheHouse
Giúp tìm con Fet hoặc Bjt có dòng chịu đựng tối đa 2A
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình đã tìm cặp B772S & D882S, nhưng họ ko có loại có chữ S. Bạn mua ở đâu, mình ở SG.
Mình ráp động cơ trên xe điều khiển nhỏ, nếu lắp Ampe kế nối tiếp trên xe, rồi cho xe chạy thì hơi khó chạy theo mà nhìn cây kim ^^
Mình ở HN,mình cũng không mua được B772S,D882S ở HN đâu,mình bị hỏng cầu H trong mạch tháo ra nó chỉ ghi B772 và D882 chứ cũng không có chữ S đâu.Nhưng tra datasheet bằng từ khóa B772,D882 thì chỉ có loại BJT dẹt hình dáng như con 13003 và bán đầy ở HN ---> nhưng kích thước này to quá không thể lắp vừa PCB của nó .Do vậy mình tình cờ search với từ khóa B772S,D882S thì tìm ra datasheet các BJT có kích thứoc nhỏ vừa với PCB.
http://www.datasheetcatalog.com/data.../2SB772S.shtml
Chữ S ở đây chỉ có ý phân loại,chứ thực tế họ không ghi trên thân BJT đâu,do vậy nếu bạn tìm được loại BJT có hình dáng như datasheet trên thì đúng là nó rồi.
Bạn kiếm BJT này trong các đồ chơi TE_TQ hỏng như xe ô tô đk (cỡ trung bình)...,hoặc bạn có thể mua trên ebay.com hoặc digikey.com nếu bạn cần sô lượng lớn ..
Về vấn đề đo dòng mô tơ: bạn thử tìm cách giữ xe dứng yên,rồi áp các bánh xe trên một băng tải nhỏ hoặc tương tự-tự tạo nhé (như kiếu test ô tô tại nơi SX), xem ntn??thực ra vấn đề này mình cũng chưa có kn gì cả(toàn ang áng thấy nó chạy được là OK .
Chúc vui.Last edited by ndp62; 11-08-2010, 11:22.
chào các bác!
mình là dân ngoại đạo về điện nhưng hôm nay lại gặp phải một vấn đề về điện bí quá, tìm hiểu trên net rồi mà vẫn không thông hi`, mong các bác chỉ giáo.
số là mình có con quạt dàn lạnh của một máy điều hòa nhiệt độ TOSHIBA, theo bo mạch điều khiển thì nó có thể thay đổi được ở 3 cấp tốc độ là H,M,L. nhưng do cái bo nó bị hỏng nên bây giờ cần thay bo mới, nhưng bo mới là bo đa năng không cùng hãng nên việc đấu quạt vào bo đang gặp vướng mắc. Do đây là quạt một chiều 35V (thông số ghi trên vỏ máy), nó có 5 đầu dây ra là xanh,vang,trằng,đỏ,nâu, mình không biết đây là loại động cơ một chiều có chổi than hay là loại BLDC, vì kích thước 5 đầu dây ra là như nhau. mình đã thử đo nhưng thông số buồn như sau.
- chân xanh không thông với 4 chăn còn lại.
- chân đỏ,trắng, nâu thông với nhau giá trị điện trở rất nhỏ ~0.2 ôm
- điện trở giữ chân vàng với 3 chân đỏ,trắng,nâu có giá trị bằng nhau ~1.1k
mình sợ cuộn đây bị cháy.
bác nào biết cách bố trí cuộn dây của con này, loại động cơ, cách điều chỉnh tốc độ ở ba cấp không chỉ giáo giùm mình với.
thanks các bác nhiều!
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết....
2A để sống sót lúc khởi động thôi, nếu như phân tích là BJT bị sụt áp thì mình lại muốn chuyển sang dùng FET, nhưng có những con FET nào nhỏ như con D468 & B562 không ? Mình cần kích thước cái board nó nhỏ lại, vì làm tới 2 cầu H mà dùng 10 con FET cỡ lớn thì to quá. (4 con cho cầu H, 1 con điều xung, làm cho 2 động cơ, nên x2 = 10 con FET).
Bạn có thể dùng con IRF7307 dạng SO-IC8 rất nhỏ gọn, sử dụng điện áp thấp <20V lại tích hợp luôn cả @ con N và P channel Mosfet.Mình nghĩ con FET này phù hợp với yêu cầu kích thước nhỏ gọn cho PCB,công suất lại khỏe.Bạn tự tra datasheet của nó nhé.Bạn dùng con này dễ hơn là kiếm cặp 2 con mosfet N channel và P channel riêng rẽ làm cầu H như BJT.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtIRF540 làm gì mà lớn nhỉ .
Nguyên văn bởi pk178 Xem bài viếtBạn muốn làm cầu H, dòng chỉ chịu được max là 2A, sao ko thử với con L298, đảm bảo đúng thông số luôn, lại còn tích hợp trong 1 chip => gọn nhẹ.
Mình không biết có phải L298 của mình là hàng TQ nên nó vậy hay sao, vì mình thấy vài người trên forum nói nó bán với giá 150k/con, nhưng mình mua ở Nhật Tảo có 38k/con.
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtChào bạn TheHouse
Chúc vui.
Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viếtChào bạn TheHouse,
Chúc vui.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình cần thiết kế 1 bo công suất cho động cơ công suất nhỏ. Dòng làm việc lúc không tải là 0.5A
Nên cần dùng tới BJT hoặc FET để làm cầu H, có I max = 2A để trừ hao lúc khởi động. Nhưng mình tìm không ra. Mọi người có kinh nghiệm, chỉ giúp mình cái tên con linh kiện nào thích hợp & mua được ở VN.
Với động cơ công suất nhỏ này thì có nhất thiết phải dùng FET irf540 không mọi người. Nó là loại động cơ bán 10k/cái (mua mới ở Nhật Tảo). To hơn loại động cơ vuông dẹp gắn trong xe đồ chơi 1 tí..
Mình cần 4 con làm cầu với 1 con điều xung, nên con điều xung cũng cần ở tần số cao..
Nguyên văn bởi hongphuong98 Xem bài viếtBạn cần chú ý đến điện thế Vce của transistor,hay fet nữa,nếu Imax=2A mà U=50volt thì công suất cũng đáng kể lắm đấy.
hôm nay, 19:45 -
hôm nay, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
hôm nay, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
hôm nay, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
