Mình tháo mạch in ra kiểm tra thấy no bị hư mà không biết thông số cua nó
ra nhật tảo tìm thi không có.
ai biết chỉ dùm mình với, và mua ở đâu
Cảm ơn nhiều
Cảm ơn nhiều
Link của nó đây: http://www.irf.com/product-info/data...ta/irfz44n.pdf
Hic, bác này cứ khéo đùa! Con này Fet mà (MOSFET). Thông số nó là Fet 55V, 49A, Rdson=17.5mOhm.
Con này thì hàng bán linh kiện điện tử nào chả bán hả bác
Bạn ơi cho mình hỏi hình ban đưa là con ngược.
vậy con thuận thi sao?
cảm ơn bạn nhiều.
Phải làm đúng quy chình thì mới được
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...
Nhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
Dạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
