Biến áp là loại ferit . Biến áp này có trên mạch gần flyback đó , bạn lấy luôn con transistor có cực C nối vào biến áp đó . Sò ngang là loại tranistor lớn (cỡ D718 ) không biết trên mạch của bạn còn không . Nếu bạn thấy con trasistor nào lớn gần flyback là nó đó . Nếu không có bạn tìm con BJTnào chịu dòng vài A cũng được .
chân cẳng flyback
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBiến áp là loại ferit . Biến áp này có trên mạch gần flyback đó , bạn lấy luôn con transistor có cực C nối vào biến áp đó . Sò ngang là loại tranistor lớn (cỡ D718 ) không biết trên mạch của bạn còn không . Nếu bạn thấy con trasistor nào lớn gần flyback là nó đó . Nếu không có bạn tìm con BJTnào chịu dòng vài A cũng được .
giúp tí nhé, tại tớ chưa đi học, đang ở nhà phá ít bữa!
cho hòi thêm tại sao 60Vac ->nắn->loc => 84Vdc, hay nhỉ!TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Ngõ ra là tín hiệu dao động ,không có thành phần DC .
Biến áp bên nào nhiều ohm hơn là sơ cấp , bên ít ohm hơn là thứ cấp sẽ được nối vào cực B sò ngang . Dĩ nhiên sò ngang chỉ có con (bạn xem lại sơ đồ).
Cần nhớ là tại cực C của sò ngang luôn có xung nhọn khoảng 1000Vp-p , không nên dùng đồng hồ đo vào đây , mặc dù DC ở đó cũng chỉ bằng B+ . Và hơn nữa chạm vào sẽ bị giật đó (không nguy hiểm lắm nhưng sẽ đau và ê ẩm vì xung điện ). Tránh để cực C chạm mass.
Bạn nên thêm một cầu chì 2A trên đường nguồn B+ để bảo vệ khi sò ngang bị chạm CE (sẽ bị đoạn mạch làm cháy biến áp nguồn của bạn)
Còn về tại sao 60VAC khi nắn lọc lại ra 84VDC thì rất cơ bản : 60VAC là điện áp hiệu dụng mà ,khi lọc tụ sẽ nạp điện áp đỉnh của sóng sin . Vì vậy , đơn giản là VDC sẽ bằng VAC nhân với căn bậc 2 của 2.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNgõ ra là tín hiệu dao động ,không có thành phần DC .
Còn về tại sao 60VAC khi nắn lọc lại ra 84VDC thì rất cơ bản : 60VAC là điện áp hiệu dụng mà ,khi lọc tụ sẽ nạp điện áp đỉnh của sóng sin . Vì vậy , đơn giản là VDC sẽ bằng VAC nhân với căn bậc 2 của 2.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
mình lam no phong cao áp dc rồi, dùng ne555 phát xung trực tiếp vào sò ngang(câu song song 2 con sò), Vcc =30v, nó phóng dc
4cm, nâng áp lên thì sò ngang nóng, nhưng NE mình cho gần đạt 400khz rồi(lý thuyết tính toán), thấy trong video tụi nó làm dài cả gang tay mà,
giờ làm sao cho nó phong dài thêm nữaTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Mạch LA7800 sẽ không có volt DC ở ngõ ra . Ngõ ra là tín hiệu dao động . Tôi nghĩ do kích trực tiếp vào sò ngang nên làm chết IC 555 của bạn , Bạn nên cho qua một tầng thúc hoặc đệm . Tín hiệu dao động ngang chỉ khoảng gần 16KHz thôi . Nếu bạn thấy nó phóng lửa mạnh và xanh với khoảng cách 4 Cm là được rồi , Cần chi mạnh nữa ?
à, bác Tuanhonglac ơi, tui tìm dc cai boar LA7800 khác nữa, bác giúp giùm, boar này nó có: GND là mass[dây đen], 110v là đưa 84Vdc vào[dây đỏ], còn H.O[xanh dương] (có phài là hight out ko) cái này cho qua trans thúc phải ko! FF dây tím, 12v dây vàng, VID dây trắng! tại lúc trưa co cho 555 qua trans thúc và BA và sò ngang thì có phóng tí xíu(0,5cm)!
bác cho hỏi thêm, board LA7800 dao động f = bao nhiêu?
cái BA phai sài BAX ferit ko bác, và có 3 con so ngang,
D2499, D1554, D1878, bác chọn dùm con nào tốt!
rất cảm ơn bác TuanhonglacTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Cũng như cái bo mạch trước , chỉ cần sử dụng 3 dây : GND (mass) ; nguồn 110V (sử dụng 84v) ; và HO (HO là Horizontal OSC - dao động ngang) . Tín hiệu này được đưa vào transistor thúc để k/đại . Nguồn cấp cho transistor thúc cũng lấy từ 84V qua R 6,8K/3W vào cực C (xem lại bài trước) . Biến áp thúc là loại feric , bạn có thể tìm ở bất cứ mạch TV nào .Tần số dao động ngang khoảng gần 16KHz (tôi đã nói rồi). Các sò ngang đó đều sử dụng được nhưng D2499 là loại dùng cho TV lớn bạn nên chọn con này cho bền .
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
