chân cẳng flyback
  • #31
    Biến áp là loại ferit . Biến áp này có trên mạch gần flyback đó , bạn lấy luôn con transistor có cực C nối vào biến áp đó . Sò ngang là loại tranistor lớn (cỡ D718 ) không biết trên mạch của bạn còn không . Nếu bạn thấy con trasistor nào lớn gần flyback là nó đó . Nếu không có bạn tìm con BJTnào chịu dòng vài A cũng được .
    • #32
      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
      à, D718 tui có hơn chục con, nhưng chác nó chiệu áp thấp, bo nay lượm ở tiện dt, bị luộc mấy con IC bự rồi, à bạn ơi, cái bo LA7800 tui câu Vdc 84v giống bạn nói, nhưng đo ở dây xanh va mass thi ko co tẹo nào cả, đo vac thì co 0.2v, vậy tháo rời IC ra ráp theo mạch cả bạn đươc chứ, theo sơ đồ của bạn thì BA bên nao nhiều vòng, bên nào ít vòng, tui đo cái biến áp trong hình 1 bên 2ohm, 1 bên 8ohm, sò ngang phai sai 2 con hay 1 con?
      giúp tí nhé, tại tớ chưa đi học, đang ở nhà phá ít bữa!
      cho hòi thêm tại sao 60Vac ->nắn->loc => 84Vdc, hay nhỉ!
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
      • #33
        Ngõ ra là tín hiệu dao động ,không có thành phần DC .
        Biến áp bên nào nhiều ohm hơn là sơ cấp , bên ít ohm hơn là thứ cấp sẽ được nối vào cực B sò ngang . Dĩ nhiên sò ngang chỉ có con (bạn xem lại sơ đồ).
        Cần nhớ là tại cực C của sò ngang luôn có xung nhọn khoảng 1000Vp-p , không nên dùng đồng hồ đo vào đây , mặc dù DC ở đó cũng chỉ bằng B+ . Và hơn nữa chạm vào sẽ bị giật đó (không nguy hiểm lắm nhưng sẽ đau và ê ẩm vì xung điện ). Tránh để cực C chạm mass.
        Bạn nên thêm một cầu chì 2A trên đường nguồn B+ để bảo vệ khi sò ngang bị chạm CE (sẽ bị đoạn mạch làm cháy biến áp nguồn của bạn)
        Còn về tại sao 60VAC khi nắn lọc lại ra 84VDC thì rất cơ bản : 60VAC là điện áp hiệu dụng mà ,khi lọc tụ sẽ nạp điện áp đỉnh của sóng sin . Vì vậy , đơn giản là VDC sẽ bằng VAC nhân với căn bậc 2 của 2.
        • #34
          ca'm on ban! de minh thu, chung nao lam xong minh cho 1 cai video len. ban noi dung lam tren Bo bi luoc mat 1 con so` ngang. dang cup dien nen "pause"! thanks bac
          092 2838 712 --->>
          • #35
            các bác cho hỏi, tui mất boar 7800 giờ sai LA7950 có boar sằn rồi, câu mắc thế nào, hay cho sơ đồ đơn giản của nó cũng được! thank
            092 2838 712 --->>
            • #36
              LA7950 không sử dụng được . Đó là bo auto system (hệ tự động ) không phải bo dao động ngang .
              • #37
                uh, thế thank bác, tại mới lược cục FB khác, vậy dùng NE555 kick1 tần số bao nhiêu để vào drive thúc?
                à, cái 7800 mình tháo hư rồi, bây giờ mắc theo sơ đồ bạn cho dc ko, cho Vdc 84v vào dây Vcc lun hả!
                092 2838 712 --->>
                • #38
                  mình lam no phong cao áp dc rồi, dùng ne555 phát xung trực tiếp vào sò ngang(câu song song 2 con sò), Vcc =30v, nó phóng dc
                  4cm, nâng áp lên thì sò ngang nóng, nhưng NE mình cho gần đạt 400khz rồi(lý thuyết tính toán), thấy trong video tụi nó làm dài cả gang tay mà,
                  giờ làm sao cho nó phong dài thêm nữa
                  092 2838 712 --->>
                  • #39
                    mấy bác ơi, toi mất 5 con NE555 rồi, ko biết do quá công suất hay rò cao áp mà NE555 chết queo 5 con rồi, chỉ còn có 1 IC la7800 thôi, làm mạch như sơ đồ bác thì ko thấy vote out ở chân 3, nó out ra dao động lun phaj ko bac
                    092 2838 712 --->>
                    • #40
                      bac Tuanhonglac vào giúp với nha!
                      092 2838 712 --->>
                      • #41
                        Mạch LA7800 sẽ không có volt DC ở ngõ ra . Ngõ ra là tín hiệu dao động . Tôi nghĩ do kích trực tiếp vào sò ngang nên làm chết IC 555 của bạn , Bạn nên cho qua một tầng thúc hoặc đệm . Tín hiệu dao động ngang chỉ khoảng gần 16KHz thôi . Nếu bạn thấy nó phóng lửa mạnh và xanh với khoảng cách 4 Cm là được rồi , Cần chi mạnh nữa ?
                        • #42
                          à, bác Tuanhonglac ơi, tui tìm dc cai boar LA7800 khác nữa, bác giúp giùm, boar này nó có: GND là mass[dây đen], 110v là đưa 84Vdc vào[dây đỏ], còn H.O[xanh dương] (có phài là hight out ko) cái này cho qua trans thúc phải ko! FF dây tím, 12v dây vàng, VID dây trắng! tại lúc trưa co cho 555 qua trans thúc và BA và sò ngang thì có phóng tí xíu(0,5cm)!
                          bác cho hỏi thêm, board LA7800 dao động f = bao nhiêu?
                          cái BA phai sài BAX ferit ko bác, và có 3 con so ngang,
                          D2499, D1554, D1878, bác chọn dùm con nào tốt!
                          rất cảm ơn bác TuanhonglacClick image for larger version
                          092 2838 712 --->>
                          • #43
                            Cũng như cái bo mạch trước , chỉ cần sử dụng 3 dây : GND (mass) ; nguồn 110V (sử dụng 84v) ; và HO (HO là Horizontal OSC - dao động ngang) . Tín hiệu này được đưa vào transistor thúc để k/đại . Nguồn cấp cho transistor thúc cũng lấy từ 84V qua R 6,8K/3W vào cực C (xem lại bài trước) . Biến áp thúc là loại feric , bạn có thể tìm ở bất cứ mạch TV nào .Tần số dao động ngang khoảng gần 16KHz (tôi đã nói rồi). Các sò ngang đó đều sử dụng được nhưng D2499 là loại dùng cho TV lớn bạn nên chọn con này cho bền .
                            • #44
                              hi! thank bác nhiều nhé! rất cảm ơn bác!
                              092 2838 712 --->>
                              • #45
                                Mình đang mò làm theo cái này, cảm thấy dùng mosfet thì dễ làm hơn nhưng không biết áp ra có ổn định ko?
                                superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
