Mình có chiếc quạt điều khiển từ xa của Điện cơ thống nhất bị nổ mất 1 con tran S0704 1A60. Mình đã đi mua mới nhưng ko được. Vậy mong ae trên diễn đàn cho mình biết có thể thay thế bằng con nào khác phổ thông hơn được ko?
Tìm tran thay thế con S0704 1A60 trong quạt ĐKTX
ra chợ kêu bán con triac 1A là dc chứ j các bác. quá dễ. có nhiều loại lắm, phổ biến là BT131 và MC97A6 (hoặc 97A8). Nên mua hàng xịn nhé, nếu ko sẽ die nữa. Dòng của quạt khoảng 300-400mA, khi đứng yên (bị kẹt) dòng khoảng 500mA, nhưng nếu triac zom thì cũng chết hoài.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác thay con triac M2LZ47 chạy được đấy. Chúc thành công..
Thay bằng con bạn bảo liệu ổn k nhỉ?
Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếthi. tui cũng vừa die con 1A60 trong con quạt đk từ xa..
Thay bằng con bạn bảo liệu ổn k nhỉ?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtchắc chắn là triac
mua con có dòng cao hơn là ok mà
tốt hơn cái cũ của nó ấy chứ (mỗi tội đắt hơn thôi)
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
