Mình đang làm 1 mạch âm li có cái trasistor này mà đi hỏi ở chợ trời với mấy quán sửa chữa điện tử ko có chỗ nào bán cả .Ai biết chỗ nào bán con này hay là có con nào thông dụng hơn có thể thay thế con này chỉ giúp mình với .THANK
Hỏi về transisror MJE2055
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtChắc là bạn nhầm với con mje3055 rồi. Loại tương tự có d718,c2581,c5200...
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếttương đương con MJE3055 thì chỉ có B688 thôi. còn D781 là con ngược NPN tương đương con 2N3055
Silicon NPN Power
Transistor"(datasheet). Con PNP cặp với nó là 2955 chứ ko phải 2n3055. Con 2n3055 và mje3055 là một
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtChắc bác nhầm "MJE3055
Silicon NPN Power
Transistor"(datasheet). Con PNP cặp với nó là 2955 chứ ko phải 2n3055. Con 2n3055 và mje3055 là mộthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
