cho e hoi con 100K/1w la con gi? tụ mà ghi là .33uF là tụ xoay chiều fai hok za?
>>>tra loi gium e wa nhattuan@gmail.com
thanks
" Dấu nghề và dấu dốt đều giống nhau, vì cả hai đều làm cho con người ta ko phát triển được."
" Không có gì là mãi mãi, không có gì là tuyệt đối."
Gmail:
đó là con điện trở công suất.
điện trở thường thì chỉ có số ôm thui,khi có thêm kí hiệu xxxW nửa là điện trở công suất.tụ thì thường là fara hoặc fara/om
đàn bà sinh ra để đàn ông ăn hiếp...ko ăn được thì hiếp....
100k/1w hình như là giá tiền 100.000VNĐ cho 1 OÁT đấy mà! He! He!
Hình như mang mấy con tụ đem chia cho vài con trở sẽ ra đơn vị fara/omh phải không nhỉ???
Spam một tẹo xin các bác cho 1 ngày hãy xóa!
100K/1W là điện trở 100K Ohm , công suất 1W . Còn tụ thù ko ai nói xoay chiều hay 1 chiều cả, chỉ chia ra tụ hóa, tụ gốm tụ giấy vv... Tụ hóa thì phải mắc đúng cực( mắc ngược ->nổ tụ) .Thế thôi!
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
Thế tụ ko có cực thì làm thế nào ta?
Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
