em mới kiếm đc cái đài sharp nhưng ko biết có phải nội địa ko?tháo ra thì thấy có cái biến áp sịn quá mà lại có nhiều đầu ra,đúng là cái đang cần để làm bộ nguồn cho các thí nghiệm.nhưng khổ là ko biết nó chạy 110 hay 220V,bây h em muốn kiểm tra nó thì phải làm sao,chứ mà cắm vào 220V ngay nó mà tèo thì phí mà mua 1 cái adaptor thì lại cồng kềnh mà mua cái của tầu khựa thì phí
kiểm tra điện áp biến áp
khổ nối là nó mất nhãn
ý bác là cắm vào 110V sau đó đo nếu thấy khoảng 8-12V là nó chạy 110v phải ko ah.
mà sao cái biến áp này cảu em nó lạ vậy,ở đầu vào có 3 chân,có 2 loại dây cuốn,1 dây to và 1 dây nhỏ hơn.dây nhỏ đc nối vào 2 chân ngoài cùng và là chân nối với nguồn,chân ở giữa ko nối với nguồn nhưng lại đc nối cả 2 dây kia vào.
hay cái BA này có cả 2 đầu vào nhỉ,mai mượn đc máy ảnh em chụp mấy cái hình lên
hôm nay em mới mượn đc máy ảnh chụp cái hình lên,các bác xem giúp em,nhìn cái này nó xịn quá mà ko dùng đc thì phí.
các bác có thể nhìn thấy ở đầu vào,cái chân giữa nó có 2 loại dây cuốn,nhưng ở mặt sau thì chân đó lại ko sử dụng,chân này có phải là điện áp khác ko nhỉ.toàn bộ thông tin của nó em chụp ở cái ảnh cuối đó
Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtHJ. Các bác chả chịu nhìn kĩ gì cả. Cái biến áp này chạy 110V. Có 2 dấu hiệu:
- Dây sơ cấp to thế mà cái biếnáp thì ko to
- Cạnh cầu chì có ghi rõ số 125V. Nếu là 220V thì cầu chì sẽ ghi là 250V
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
