em mới kiếm đc cái đài sharp nhưng ko biết có phải nội địa ko?tháo ra thì thấy có cái biến áp sịn quá mà lại có nhiều đầu ra,đúng là cái đang cần để làm bộ nguồn cho các thí nghiệm.nhưng khổ là ko biết nó chạy 110 hay 220V,bây h em muốn kiểm tra nó thì phải làm sao,chứ mà cắm vào 220V ngay nó mà tèo thì phí mà mua 1 cái adaptor thì lại cồng kềnh mà mua cái của tầu khựa thì phí
kiểm tra điện áp biến áp
khổ nối là nó mất nhãn
ý bác là cắm vào 110V sau đó đo nếu thấy khoảng 8-12V là nó chạy 110v phải ko ah.
mà sao cái biến áp này cảu em nó lạ vậy,ở đầu vào có 3 chân,có 2 loại dây cuốn,1 dây to và 1 dây nhỏ hơn.dây nhỏ đc nối vào 2 chân ngoài cùng và là chân nối với nguồn,chân ở giữa ko nối với nguồn nhưng lại đc nối cả 2 dây kia vào.
hay cái BA này có cả 2 đầu vào nhỉ,mai mượn đc máy ảnh em chụp mấy cái hình lên
hôm nay em mới mượn đc máy ảnh chụp cái hình lên,các bác xem giúp em,nhìn cái này nó xịn quá mà ko dùng đc thì phí.
các bác có thể nhìn thấy ở đầu vào,cái chân giữa nó có 2 loại dây cuốn,nhưng ở mặt sau thì chân đó lại ko sử dụng,chân này có phải là điện áp khác ko nhỉ.toàn bộ thông tin của nó em chụp ở cái ảnh cuối đó
Nguyên văn bởi cuongthinh Xem bài viếtHJ. Các bác chả chịu nhìn kĩ gì cả. Cái biến áp này chạy 110V. Có 2 dấu hiệu:
- Dây sơ cấp to thế mà cái biếnáp thì ko to
- Cạnh cầu chì có ghi rõ số 125V. Nếu là 220V thì cầu chì sẽ ghi là 250V
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
