-Mình thấy còn này trong mạch sạc ác quy 12v của chị LH,mình muốn tìm thông số của op-amp TL 802 hoặc loại tương đương nhưng chẳng thấy ở đâu cả? Có ai biết về nó ko vậy ?
-Cám ơn mọi người nhiều .
Không có op-amp TL 802, chỉ có TL082 cùng họ với TL081 và TL084. Họ op-amp này bán rộng rãi ngoài thị trường. Chị LH của em ghi sai ký hiệu trong sơ đồ. Ngay cả cái sơ đồ của chị ấy cũng chỉ dùng để tham khảo; lắp y nguyên sơ đồ thì đừng lên diễn đàn hỏi vì sao không chạy.
-Mấy anh cho em hỏi luôn: em trước giờ chưa dùng thyristor nên ko biết cách chọn,mà chỗ em lại ko có bán con KY202 liệu có thể thay thế bằng con nào khác , hoặc có thể hướng dẫn em cách chọn con thay thế thì cần quan tâm đến thông số nào ?
-Em cám ơn mọi người .
Thay bằng con 5P4M khi thay thế cần chú ý tới các thông số về điện áp làm việc , dòng max các số này phải bằng hay lớn hơn con định thay .
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
