-Mình thấy còn này trong mạch sạc ác quy 12v của chị LH,mình muốn tìm thông số của op-amp TL 802 hoặc loại tương đương nhưng chẳng thấy ở đâu cả? Có ai biết về nó ko vậy ?
-Cám ơn mọi người nhiều .
Không có op-amp TL 802, chỉ có TL082 cùng họ với TL081 và TL084. Họ op-amp này bán rộng rãi ngoài thị trường. Chị LH của em ghi sai ký hiệu trong sơ đồ. Ngay cả cái sơ đồ của chị ấy cũng chỉ dùng để tham khảo; lắp y nguyên sơ đồ thì đừng lên diễn đàn hỏi vì sao không chạy.
-Mấy anh cho em hỏi luôn: em trước giờ chưa dùng thyristor nên ko biết cách chọn,mà chỗ em lại ko có bán con KY202 liệu có thể thay thế bằng con nào khác , hoặc có thể hướng dẫn em cách chọn con thay thế thì cần quan tâm đến thông số nào ?
-Em cám ơn mọi người .
Thay bằng con 5P4M khi thay thế cần chú ý tới các thông số về điện áp làm việc , dòng max các số này phải bằng hay lớn hơn con định thay .
