các pro cho hỏi làm thế nào để biết được diode zener trong mạch điện nói chung điện áp là bao nhiêu . Em nhìn nó toàn thông số gì đó rất khó hiểu,mong các pro chỉ giúp
Xin hướng dẫn cách đọc thông số diode zener để biết trị số của nó
diode zener có loại ghi rõ trị số ( điện áp) trên thân, với loại này chỉ cần pít đọc là ok. có loại ghi bằng kí hiệu (thường là IN47XX) ví dụ IN4728 = 3v3, IN4733 =5v1, IN4742 =12v0, IN4750 =27v0. Với loại này google seach la nhanh nhất
Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtThế còn Diode biến dung,Diode nắn điện thì điện áp trên thân như nào vậy các anh!.Thanks các anh và bạn!!!!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi ncthi55 Xem bài viếtCho mình hỏi trên thân con diode zener ghi là C13 5T thì nó cho ra bao nhiêu Vol vậy mấy bạn? Mình tìm trên Google rồi nhưng không cách nào tìm được, có cao nhân nào giúp mình, mình xin cám ơn.
Loại điện áp IN4728 3.3v
IN4729 3.6v
IN4730 3.9v
IN4731 4.3V
IN4732 4.7v
IN4733 5.1v
IN4734 5.6
IN4735 6.2
IN4736 6.8
IN4737 7.5
IN4738 8.2
IN4739 9.1
IN4740 10
IN4741 11
IN4742 12
IN4743 13
IN4744 15
IN4745 16
IN4746 18
IN4747 20
IN4748 22
IN4749 24
IN4750 27
IN4751 30
IN4752 33
IN4753 34
IN4754 35
IN4755 36
IN4756 47
IN4757 51
- 3 yêu thích
Tra bảng từ 1N4728 đến 1N4764 (3,3 đến 100V). Loại ghi sẵn trị số điện áp trên thân thì căng mắt ra đọc thôi. Một số ít (Nhật) ghi bằng vòng màu tương tự như điện trở.Attached FilesChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
