Em không biêt cách kiểm tra có bác nào giúp e không?
Em bị cháy mấy con rồi, mà chỉ biết suy từ việc nạp không được thôi hịc!
Dấu hiệu hư vi điều khiển rõ nhất là gắn vào mạch mà thân vi điều khiển nóng hừng hực hoặc nạp không được. Trong trường hợp này bạn đừng vội lắp vi điều khiển mới vào thay thế. Hãy kiểm tra lại mạch nguồn, nếu thấy ổn thì hãy lắp vi điều khiển mới vào.
VĐK có nhiều kiểu hư hỏng, nên có vài con để thử chương trình. Dể hư hỏng nhất là mấy em họ 89. Nhiều nhất là hỏng cổng: một vài cổng luôn xuất mức 0 (hoặc 1) làm chúng ta nghi ngờ chương trình hoặc phần cứng ngoại vi hư, nhất là khi cổng hỏng dính vào port 0 làm cho chương trình chạy loạn xạ. Khi hỏng những cổng dùng để nạp chương trình làm VĐK không nạp được v.v... Những hư hỏng dạng này VĐK vẫn chạy, không ăn dòng gây nóng nên khó phát hiện, mình đề xuất các bạn nên làm một bo mạch đơn giản gồm những thành phần tối giản: thạch anh; socket 40; 32 LED gắn cho cổng; nút RESET; chuyên dùng để thử VĐK.
Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Sai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...
"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
