Em không biêt cách kiểm tra có bác nào giúp e không?
Em bị cháy mấy con rồi, mà chỉ biết suy từ việc nạp không được thôi hịc!
Dấu hiệu hư vi điều khiển rõ nhất là gắn vào mạch mà thân vi điều khiển nóng hừng hực hoặc nạp không được. Trong trường hợp này bạn đừng vội lắp vi điều khiển mới vào thay thế. Hãy kiểm tra lại mạch nguồn, nếu thấy ổn thì hãy lắp vi điều khiển mới vào.
VĐK có nhiều kiểu hư hỏng, nên có vài con để thử chương trình. Dể hư hỏng nhất là mấy em họ 89. Nhiều nhất là hỏng cổng: một vài cổng luôn xuất mức 0 (hoặc 1) làm chúng ta nghi ngờ chương trình hoặc phần cứng ngoại vi hư, nhất là khi cổng hỏng dính vào port 0 làm cho chương trình chạy loạn xạ. Khi hỏng những cổng dùng để nạp chương trình làm VĐK không nạp được v.v... Những hư hỏng dạng này VĐK vẫn chạy, không ăn dòng gây nóng nên khó phát hiện, mình đề xuất các bạn nên làm một bo mạch đơn giản gồm những thành phần tối giản: thạch anh; socket 40; 32 LED gắn cho cổng; nút RESET; chuyên dùng để thử VĐK.
