Chọn tran làm công tắc đóng mở điện
  • Chọn tran làm công tắc đóng mở điện
    Mình đang muốn làm 1 mạch sử dụng 555 để điều khiển 1 con tran làm công tắc đóng mở điện.
    Con 555 sẽ tạo xung điều khiển với tần xuất từ 10Hz đến 100Hz, dùng xung đó điều khiển con tran đóng mở với điện thế 12V
    Mình hiện chưa biết chọn con tran nào cho phù hợp. Các bạn có thể chỉ cho mình xem chọn con tran nào phù hợp với tần xuất ấy và giữa chân số 3 của 555 với chân điều khiển của tran có phải dùng điện trở hay tụ điện với trị số bao nhiêu ko
    Và dòng được điều khiển ko cao, chỉ dưới 1A thôi
    acmabenng@yahoo.com
    Tần số ấy thì cao BJT hay Mosfet nào chả chịu đc. Quá nhỏ nhoi. Dòng 1A thì vô ối( H1061, TIP41....thuộc loại n-p-n). Còn Mosfet thì lại càng nhiều như: IRF540/640/630/840....., Z44N( Các loại phổ biến kênh N). Nếu ko có cách ly thì 1 con trở mắc PIN3 với PINB/G là ok. Cần có Rgs cho chắc nếu dùng mosfet.
    noibinhyen Đẹp lung linh nhưng ế la liệt :)) Tìm hiểu thêm về noibinhyen
