Mình có làm cái bài tập mạch cộng trừ 4 bit. Yêu cầu bắt buộc là chỉ dùng ic số. Mình dùng 7483 để tính toán, 7447 giải mã bcd. Đến phần xuất ra led 7 đoạn thì rắc rối. Vì led 7 đoạn chỉ xuất ra dc 0 đến 9 trong khi đó output tối đa theo yêu cầu là 15. Vậy bro nào biết cách dùng ic số mà hiện dc 2 con số trên led 7 đoạn ko? Ví dụ ouput của 7483 là 1111 (= 15), làm sao hiện 15 này lên 2 con led 7 đoạn dc? Mình pó tay rồi
Rắc rối với 7483 và 7447
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
