Điều khiển LED băng 4017
  • Điều khiển LED băng 4017
    Cái này không biết có chạy ra gì không ?
    Huynh vừa sưu tầm được chưa kịp lắp
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    cái này hay nhỉ, tui sẽ về lắp thử xem sao, hồi trước cũng dùng 4017 để điều khiển 5 LED nháy tới nháy lui trông cũng vui mắt đáo để.
    CallerID, Cảnh báo BTS, ...
    0988006696
    linhnc308@gmail.com
    http://linhnc308.blogspot.com
      Liệu có dùng mạch này để truyền dữ liệu 8 CH nối tiếp ( serial) được không nhỉ ????????
        con 4017 này là bộ đếm johnson một trong 10 đầu ra tuần tự chuyển lên mức cao trong khi các đầu khác ở mức thấp theo xung nhịp.Việc đếm xảy ra khi chân 13(EN) và chân 15 (reset) ở mức thấp có khá nhiều ứng dụng với con này như tạo đèn nhấp nháy(kết hợp với mạch tạo xung dùng LM555).Có thể mắc thành mạch cho bộ đếm n và dừng hoặc lặp lại Mắc thành hệ dãy nhiều chú lại với nhau có thể tạo thành mạch tạo trễ hoặc chia tần số...
        Gạo cho vào giã bao đau đớn
        Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
        Sống ở trên đời người cũng vậy
        Gian nan rèn luyện mới thành công!
        :cafe:
          4017 ,kakakakaka dung con này giải mã cho RC tốt ko nhỉ?
          **Mẹ ơi!..!!!!!!! Phụ hồ khổ quá........
            Con này theo Phi thì không thể được anh Vân ah, muốn truyền data 8bit serial thì dùng IC shift data, chẳng hạn 74164 là một ví dụ.
              tui muốn có tập sách LẬP TRÌNH HỢP NGỮ PIC16F84 đầu tiên thì lám cách nào vậy hả bác PHI
                huynh post sơ đồ lên cho em cùng xem nhé
                Học thầy không tày học bạn ...
                  mình muốn lam một nhiệt kế hiển thi qua led đơn
                  các huynh đệ cho mình ý kiến gop ý nha
                    ở link này có 1 mạch nhưng nó dùng cả 555:
                    http://www.kpsec.freeuk.com/projects/heart.htm
                    em thấy trang http://www.kpsec.freeuk.com/map.htm này rất căn bản, thích hợp với những ai đang tập tành điện tử như em, các bác vào xem có được ko??
                      các bạn có thể dùng mạch này kết hợp với mạch dùng 74SL164 sẽ làm được nhiều mạch thú vị lắm đó
                      mạch dùng 4017 thì cho led chạy vòng trong 10 led chỉ có 1 led sáng còn mạch dùng 74SL164 thì có thể lắp mạch sáng dần tắt dần
                      các bạn có thể tìm sơ đồ trong datasheet ,hoặc lần sau mình sẽ pot lên cho
                      phụ nữ cũng như chiếc bóng của ta.
                      khita đi theo nó thì nó chạy còn khi ta quay lưng bỏ đi thì nó lại chạy theo ta
                        haianhdtk7@gmail.com
                          Đèn sáng lần lượt
                          Neo 9x về nghĩ thêm nhé
                            Led driver 10 trạng thái
                            Cái biển quang báo của Neo9X đến đâu rồi?Hôm nọ chú nhờ anh làm chữ chạy bằng IC số thì anh chịu thua rồi .Hôm nay anh post cho cái mạch nếu rảnh thì làm chơi tiện thể học 8051 luôn.Nhưng phải mua cái mạch nạp khoảng 10$.Muốn nhanh hay chậm thì thay đổi đoạn mã màu đỏ(tăng hoặc giảm).Nhưng phải cài raisonance Kit vào
                            $include(reg51xa.INC)
                            ORG 000H
                            MAIN:
                            L1: CLR P1.0 ;
                            MOV P0,#40H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.1 ;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.2 ;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P2,#30H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P2,#19H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.5 ;
                            MOV P2,#12H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.6 ;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH;
                            MOV P2,#78H
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P2,#00H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            SETB P1.6 ;
                            MOV P2,#10H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.5 ;
                            MOV P0,#79H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.4 ;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.3 ;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.2 ;
                            MOV P2,#30H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.1 ;
                            MOV P2,#19H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.0 ;
                            MOV P2,#12H
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH;
                            MOV P2,#78H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.0 ;
                            CLR P1.6 ;
                            MOV P2,#00H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.1 ;
                            CLR P1.5 ;
                            MOV P2,#10H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.2 ;
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P0,#24H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P2,#30H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            SETB P1.3 ;
                            MOV P2,#19H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.2 ;
                            SETB P1.4 ;
                            MOV P2,#12H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.1 ;
                            SETB P1.5 ;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.0 ;
                            SETB P1.6 ;
                            MOV P2,#78H
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P2,#00H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH;
                            MOV P2,#10H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.6 ;
                            MOV P0,#30H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.6 ;
                            CLR P1.5 ;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.5 ;
                            CLR P1.6 ;
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.4 ;
                            SETB P1.6 ;
                            CLR P1.5 ;
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P2,#30H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.3 ;
                            SETB P1.5 ;
                            CLR P1.6 ;
                            CLR P1.4 ;
                            CLR P1.2 ;
                            MOV P2,#19H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.2 ;
                            SETB P1.4 ;
                            SETB P1.6 ;
                            CLR P1.5 ;
                            CLR P1.3 ;
                            CLR P1.1 ;
                            MOV P2,#12H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.1 ;
                            SETB P1.3 ;
                            SETB P1.5 ;
                            CLR P1.6 ;
                            CLR P1.4 ;
                            CLR P1.2 ;
                            CLR P1.0 ;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.4 ;
                            SETB P1.2 ;
                            SETB P1.6 ;
                            CLR P1.5 ;
                            MOV P2,#78H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.5 ;
                            CLR P1.6 ;
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P2,#00H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.4 ;
                            SETB P1.6 ;
                            CLR P1.5 ;
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P2,#10H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.3 ;
                            SETB P1.5 ;
                            CLR P1.6 ;
                            CLR P1.4 ;
                            CLR P1.2 ;
                            MOV P0,#19H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.2 ;
                            SETB P1.4 ;
                            SETB P1.6 ;
                            CLR P1.5 ;
                            CLR P1.3 ;
                            CLR P1.1 ;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.5 ;
                            SETB P1.3 ;
                            CLR P1.4 ;
                            CLR P1.6 ;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.6 ;
                            SETB P1.4 ;
                            CLR P1.5 ;
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P2,#30H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.3 ;
                            SETB P1.5 ;
                            CLR P1.6 ;
                            CLR P1.4 ;
                            CLR P1.2 ;
                            MOV P2,#19H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.4 ;
                            SETB P1.6 ;
                            CLR P1.5 ;
                            MOV P2,#12H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.5 ;
                            CLR P1.6 ;
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.4 ;
                            SETB P1.6 ;
                            CLR P1.5 ;
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P2,#78H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.5 ;
                            CLR P1.6 ;
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P2,#00H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.6 ;
                            CLR P1.5 ;
                            MOV P2,#10H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.6 ;
                            MOV P0,#12H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            SETB P1.0 ;
                            MOV P2,#30H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.1 ;
                            MOV P2,#19H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.2 ;
                            MOV P2,#12H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.3 ;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.4 ;
                            MOV P2,#78H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.5 ;
                            MOV P2,#00H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.6 ;
                            MOV P2,#10H
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P0,#02H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH ;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.2 ;
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P2,#30H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.1 ;
                            CLR P1.5 ;
                            MOV P2,#19H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.0 ;
                            CLR P1.6 ;
                            MOV P2,#12H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH ;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P2,#78H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            SETB P1.0 ;
                            SETB P1.6 ;
                            MOV P2,#00H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.1 ;
                            SETB P1.5 ;
                            MOV P2,#10H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.2 ;
                            SETB P1.4 ;
                            MOV P0,#78H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.3 ;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH ;
                            MOV P2,#30H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            CLR P1.0 ;
                            MOV P2,#19H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.0 ;
                            CLR P1.1 ;
                            MOV P2,#12H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.1 ;
                            CLR P1.0 ;
                            CLR P1.2;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.1 ;
                            SETB P1.0 ;
                            SETB P1.2;
                            CLR P1.3;
                            MOV P2,#78H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.0 ;
                            SETB P1.1 ;
                            CLR P1.2;
                            SETB P1.3;
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P2,#00H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.0 ;
                            CLR P1.1 ;
                            SETB P1.2;
                            CLR P1.3;
                            SETB P1.4 ;
                            CLR P1.5 ;
                            MOV P2,#10H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.0 ;
                            SETB P1.1 ;
                            CLR P1.2;
                            SETB P1.3;
                            CLR P1.4 ;
                            SETB P1.5 ;
                            CLR P1.6 ;
                            MOV P0,#00H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH ;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH ;
                            MOV P2,#30H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P2,#19H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.3 ;
                            CLR P1.2 ;
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P2,#12H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.2 ;
                            SETB P1.4 ;
                            CLR P1.1 ;
                            CLR P1.5 ;
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.1 ;
                            SETB P1.5 ;
                            SETB P1.3 ;
                            CLR P1.2 ;
                            CLR P1.4 ;
                            CLR P1.0 ;
                            CLR P1.6 ;
                            MOV P2,#78H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.2 ;
                            SETB P1.4 ;
                            CLR P1.3 ;
                            CLR P1.1 ;
                            CLR P1.5 ;
                            MOV P2,#00H
                            CALL DELAY
                            SETB P1.3 ;
                            CLR P1.2 ;
                            CLR P1.4 ;
                            MOV P2,#10H
                            CALL DELAY
                            CLR P1.3 ;
                            MOV P0,#10H
                            MOV P2,#40H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH;
                            MOV P2,#79H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#00H;
                            MOV P2,#24H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            MOV P1,#7FH ;
                            MOV P2,#02H
                            CALL DELAY
                            CALL DELAY
                            LJMP L1
                            delay: Mov R2 , #3
                            Lap1: Mov R3 , #225
                            Lap2: Mov R4 , #225
                            Lap3: DJNZ R4 , Lap3
                            DJNZ R3 , Lap2
                            DJNZ R2 , Lap1
                            RETI
                            END
                            Last edited by cooloo; 19-04-2008, 13:32. Lý do: Lần sau nên để code vào cái file cho nó dễ nhìn cho người đọc .
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
