Một câu hỏi nhỏ !!
  • Một câu hỏi nhỏ !!
    các huynh cho hỏi một vài thắc mắc:
    1/ Đầu vào IC số nếu không dùng thì nên để trạng thái hở trở kháng cao hay nên nối đất, cách nối như thế nào là tối ưu nhất?
    2/Theo lý thuyêt nếu không nối vào đâu thì coi như mức L nhưng thực tế tôi thấy một số IC hoạt động như mức H một số khác thì lại hoạt động như mức L - vì sao ???
    3/Bạn nào có cho xin sơ đồ mạch công tắc 2 phím bấm nhả: đèn led sáng lên rồi sáng mãi muốn tắt phải dùng công tắc thứ 2 (chỉ bằng IC số)
    Thank nhìu nhìu.....
    Nói chung ngõ vào không dùng đến thì o nên để trống. Việc nối lên nguồn hay xuống mass tùy vào IC và ứng dụng cụ thể. Bạn có thể đọc lại sách kĩ thuật số.
    Còn cái mạch mà bạn cần, tớ nghĩ có thể dùng con FFD như 74112 hay 7474.
    Các chân CLK và D ngõ vào (trường hợp này không dùng) sẽ nối nguồn (qua R).
    Chân preset nối tới phím nhấn và chân Clear nối tới phím nhấn còn lại.
    Chân Q, Q\ nối ra led
    Bạn có thể mô phỏng trước khi ráp thử!
    !e
      Cám ơn ZEMEN, bạn có thể nói rõ với ứng dụng nào thì nối nguồn ứng dụng nào thì nối mát trong trường hợp không có ứng dụng nào tại đầu ra ?
      Trong trừơng hợp phím bấm (hoặc chập hoặc hở) như vậy khi hở, đầu vào của IC sẽ không được nối tới đâu cả, làm sao để có thể coi nó như mức L khi đo nó có điện áp nằm trong khoảng mức H, HOẶC NGƯỢC LẠI ?? cơ sở tính toán R là bao nhiêu cho họ 74,40 để tối ưu nhất, R=0 thì sao? (vcc=5v)
      Khi làm công tắc phím bấm và một số ứng dụng khác, vì để hở đầu vào nên thấy có vẻ hoạt động không ổn định (nếu không khống chế các đầu vào khác) có cáchgì khắc phục??
      Thank bạn đã phúc đáp !!
        Câu trả lời gọn nhất là :
        1)- Tùy vào ứng dụng của đầu ra mà ta cho đầu vào đi xuống đất hay lên trời :=) . Thí dụ đơn giản là cái AND gate 2 inputs . Bây giờ bạn cho cổng A vào là một clock signal , cổng B mình muốn nó enable hay là diable cái clock đó . Vậy thì khi mình cho nó xuống đất (GND)là nó hông có signal , cho nó lên trời (VCC) là nó có signal . Bạn không nên để nó " lửng lơ như tình mình thế thôi " . Vì nó không biết đâu là cao đâu là thấp , tiếng kỹ thuật kêu là floating .
        2)- Đâu có lý thuyết nào nói là hông nối coi như là L . Nhiều IC nó có sẳn pull up hay pull down ( phần nhiều là pull up ) ở trỏng. Tức là con IC đó cổng vào nó có nối sẳn con điện trở tới VCC hay là GND rồi .
        3)-Cái này khá đơn giản , bạn dùng K-map vẽ ra là xong rồi .
        Chúc may mắn .
          Nguyên văn bởi boyboy Xem bài viết
          Nếu bạn sử dụng phím bấm:
          1/. Nếu muốn bấm vào là 0, buông ra là 1, thì phím bấm nối từ đầu vào xuống đất, còn cần treo 1 điện trở từ đầu vào lên Vcc. Một số IC có sẵn điện trở treo bên trong, nhưng nếu bác không nhơ con nào có, con nào không, thì cứ treo lên cho chắc ăn.
          2/. Nếu bạn muốn bấm vào là 1 và buông ra là 0 thì làm ngược lại. Phím bấm nối lên Vcc, và thả neo 1 điện trở cắm xuống đất.
          Trong cả 2 trường hợp, nếu muốn chống nhiễu cho công tắc, thì nên có tụ vài chục pF nối giữa đầu vào xuống đất. Có thể tăng tụ này đến .1 µF nếu bác xài ở tần số rất thấp, công tắc đặt ở xa, phải kéo dây từ công tắc đến mạch in.
          3/. Những chân không dùng:
          Nếu nó là chân nhận tín hiệu tức là chân đầu vào, bạn cần nối vào 1 trong 2: Vcc hoặc đất. Nối vào đâu, thì phải xem đặc tính của IC xem chân đó để làm gì, và tác dụng khi nối lên 1 hay xuống 0. Thí dụ đó là chân Reset, có tác dụng khi nối lên 1. Bạn không muốn sử dụng chân này, và không muốn mạch bị reset vĩnh viễn, thì phải nối nó xuống 0.
          Nếu nó là chân xuất tín hiệu, tức là chân đầu ra thì bạn không nên nối đi đâu cả. Cứ bỏ lơ lửng vậy thôi.
          4/. Các điện trở nối lên Vcc hay cắm xuống đất, bạn chọn tùy theo loại IC. Loại dòng vào rất nhỏ, hay nhỏ, thì R lớn. Loại dòng vào lớn, thì R nhỏ. Bạn muốn đáp ứng tần số tốt, không bị nhiễu bởi điện cảm, điện dung ký sinh thì chọn R nhỏ. Bạn muốn tiết kiệm năng lượng, chọn R lớn.
          Đối với TTL, có thể chọn 4,7 KΩ đến 10 kΩ.
          Đối với CMOS có thể lên đến hàng 100 kΩ.
          Chọn R =0 có nghĩa là nối tắt.
            Cám ơm anh Quoc Thái và các bạn, Boyboy đã hiểu thêm nhiều, khi thực hiện có gì trục trặc boyboy sẽ hỏi tiếp các anh.
              Xin cho hỏi các anh mạch điện sau:
              Hai đầu vào A và B (B là công tắc phím bấm), một đầu ra Q
              Chu kỳ 1: A=0, B=0, Q=0
              Chu kỳ 2: A=0, B=1, Q=0 (nhỡ tay ấn B xuống-đầu ra không đổi)
              Chu kỳ 3: A=0, B=0, Q=0 (nhả ra)
              Chu kỳ 4: A=1, B=0, Q=1 (set)
              Chu kỳ 5: A=1, B=1 (nhấn xuống) Q=0, (reset)
              Chu kỳ 6: A=1, B=0 ,Q=0 (nhả ra- không thay đổi trạng thái)
              Chu kỳ 7: A=0, B=0, Q=O trở về ban đầu
              Phần mạch phím bấm tôi đã hiểu dùng 1OR+1RSFF để không thay đổi đầu ra trong các lần bấm kế tiếp, nhưng kết hợp với 1 đầu vào nữa để đạt mục đích trên thì nghĩ mãi chưa ra,
              Xin nhờ anh Quốc Thái hoặc bạn nào rành giúp đỡ. Thank very much !!!!
              boyboy Tìm hiểu thêm về boyboy
              • mansion123
                bởi mansion123
                hôm nay, 16:08
                hôm nay, 07:44
