Nguyên lý hoạt động của 74ls192/193
    Nguyên văn bởi chipamd Xem bài viết
    cho mình hỏi thêm là
    - mạch như vậy mình gắn trở đúng thông số chưa và cần gắn thêm gì nửa để hoàn thiện mạch
    - phần xung mình dùng 3 số 5 có dc ko ( mình nghe nhiều người nói xong con này ko đều led 7 dễ mất nét trong lúc chạy)
    mạch tạo xung dùng 555 thì có ảnh hưởng gì đến chuyện led 7 đoạn mất nét trong lúc chạy đâu. xung k đều thì chỉ có lúc chạy nhanh lúc chạy chậm thôi chứ
    Mình đang nghĩ phần tần số làm sao để ổn định và cắt bớt linh kiện
    mạch tạo xung này để đơn giản và tốn ít lk nhất thì bạn có thể làm mạch tạo xung dùng 1 trans
Name:	flash led simple.GIF
      cảm ơn bạn nhưng mạch bạn hơi lủng củng
      bạn minh_cly hướng dẫn mình dùng 2 con 74ls32 nửa thì có vẻ hợp lý hờn con 7432+ 1 con FF
      ôi cái mạch linh kiện nhiều khiếp
      Chỉ cần 1 con 555 là OK. 555 tạo xung đồng hồ rất đều và chính xác, ko có chuyện nó làm mất nét gì đâu.
      Computer Science major - Vietnamese-German University
      Sponsored by
        Nguyên văn bởi hongkong_zin
        Củng chưa biết xưng hô như thế nào,thôi xưng anh trước nha..Em củng mới bắt đầu học Vi điều khiển à, nhờ anh bày em giải bài tập này với.
        Dùng tập lệnh, các nhóm di chuyển, nhóm lệnh số học.
        1. Giải thích các đoạn chương trình sau:
        MOVLW d'33'
        MOVWF DEM
        MOVWF TAM
        MOVLW d'10'
        SUBLW B'00010101'
        ADDWF TAM,1
        ADDWF DEM,0
        DECF DEM,1
        DECF DEM,0
        MOVF TAM,W
        MOVWF PortB
        2.Viết chương trình sau:
        a.PortC = 10 - PortB
        b.PortB = TAM + DEM -15
        Hình như bạn post nhầm box, qua box PIC post nhé, dù sao cũng giải thích lun (tương ứng các dòng nhá):
        Ghi vào W số 33 (W = 33)
        Gán W vào DEM (DEM = 33)
        Gán W vào TAM (TAM = 33)
        Ghi vào W số 10 (W = 10)
        21 Trừ W gán vào W (W = 21 - W = 11)
        Cộng W và TAM ghi vào TAM (do số 1) (TAM = TAM + W = 44)
        Cộng W và DEM ghi vào DEM (do số 0) (W = DEM + W = 44)
        DEM trừ 1 ghi vào DEM (DEM = DEM - 1 = 32)
        DEM trừ 1 ghi vào W (W = DEM - 1 = 31)
        Ghi TAM vào W (W = TAM = 44)
        Ghi W vào PORTB (ngõ ra - PORTB = W = 44)
        2a
        MOVF PORTB,W
        SUBLW d'10'
        MOVWF PORTC
        2b
        MOVF TAM,W
        ADDWF DEM,0
        MOVWF TEMP
        MOVLW d'15'
        SUBWF TEMP,0
        MOVWF PORTB
        Sponsored by
          cho mình hỏi con này thiết lập cho led7 thì chỉ thiết lập tới số 9 max chứ cao hơn chắc là lỗi
          vậy lúc các nút thiết lập lỡ ấn số 10 thì sao nhỉ
            Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết
            555 tạo xung đc là nhờ tụ và trở, mà giá trị tụ và trở thì phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ => ko chính xác
            nếu chú dùng 74247 giải mã thì số 10 nó sẽ hiện chữ A
              em dùng con đếm 192 thiết lập dc tới số 15 vậy lúc đó tính làm sao anh , led 7 tới số 9 là hết
                hình như lộn rồi 74247 ko có giải mã hex ^^
                  Vs 74247 thì nó giải mã 10 là A, 11 là B, 12 là C, 13 là D, 14 là E, 15 là F giống mã thập lục đó.
                  Sponsored by
                    hình như ko phải vậy đâu bạn
                    mình xem data của 2 con 7447 vs 74247 gần như giống nhau
                    chỉ giải mã BCD còn các số tới 15 thì củng có mà nét nó đại diện hay sao ý
                    data nó này http://www.futurlec.com/Datasheet/74ls/74LS247.pdf
                      Xin lỗi nhá, nhầm. Từ số 10 đến 15 có hình trong datasheet ấy. Ko bít dùng đề làm gì.
                      Sponsored by
                        hehe đôi lúc nhầm củng là kinh nghiệm mà
                        mình đọc datasheet và dùng protues thì thấy con 192 đếm dc tới 15 nhưng 7447or247 thì giải mã hết BCD còn các số tới 15 thì có dc nhưng vô dụng
                        led7 thì hiển thị tới số 9 hết .
                        éo le thật
                          anh ơi...nhờ anh chỉ em bày này với.
                          Viết và giải thích đoạn chương trình cho VDK thực thi cổng NOT
                          Lộn chuồng rồi, qua box MCU ấy.
                          Sponsored by
                          • #28
                            éo le thật
                            @@ mình tưởng con 192 chỉ đếm đến 0-9 thôi chứ?? bạn nhầm sang con 193 ak?
                            • #29
                              Nguyên văn bởi TuTuTranTran Xem bài viết
                              Con 192 vẫn có số 11 -> 15 nhưng chỉ preset đc thoy, ko nằm trong chu kỳ đếm từ 0 đến 9. Nếu preset từ 11 -> 15 thì sau vài lần đếm (có trong datasheet í), nó lại trở về chu kỳ đếm từ 0 đến 9.
                              Sponsored by
                              • #30
                                nhân tiện cho em hỏi cái mạch dùng 74192 đếm ngược từ 1 số bất kỳ về 00 thì làm sao thiết lập chân Pl để vừa cho mức Low oy lại quay về High ngay? hic mãi k biết cách nào?? em mới học điện tử ạ, mong anh giúp đỡ! Tks a
                                chipamd Tìm hiểu thêm về chipamd
